Так всё-таки вертится Земля (передний кардан) или нет?)
Разбалтывается от чего угодно только не от того что не вращается.
Как вариант.
Если долго не включать, корродирует.
Дальше при включении ржу быстро съедает, и появляется люфт.
А по сути просто шлицы говно.
Как вариант.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Когда брал себе П-3 то предыдущий хозяин вообще на полном приводе не ездил, как итог шрус переднего кардана отвиселся в одном положении, потом там треснул/сгнил пыльник по постоянной складке, как итог биение переднего кардана, в результате я менял кардан, также он не знал, что у него ещё есть и задний лок, который естественно тоже ни разу не включался
я сдуру
полез его реанимировать с самой гнили, тоесть снизу с мотора/компрессора, проводов и шлангов начал, а оказалось всё банально, кнопка включения блокировки окислилась так, что внутри была полна зелёной пыли от окисла, решилось всё её чисткой. Соответственно на П-4 всё аналогично. Для профилактики всех механических и электрических эпидерсий, я стоя утром в одной постоянной пробке хотя бы раз в неделю прогоняю трансмиссию/раздатку по всем режимам включения проезжая на каждом по нескольку десятков метров, удивляюсь как датчики в раздатке не закисли/не зависли
. Короче чтобы кУй работал, им надо постоянно пользоваться
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Нет. На УАЗе и том же Эксплорере я всегда следил за крестовинами и шприцевал их часто. Как и шлицевое соединение, впрочем. Но износ шлицевого соединения все-равно был, если кардан не крутился. Хотя крестовины были в идеальном состоянии. Поэтому, в один прекрасный момент поняв это и заменив кардан, я больше не отключал колесные хабы, дабы избежать в дальнейшем износа кардана
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
sever186
- Двигатель:: 4м41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро 4
Добрый день. Ребята подскажите,на паджеро 4 дизель на передний кардан подойдет шрус от делики?
sever186
Я имею ввиду в шлицах,по количествам зубьев?
А что это меняет?
У Делики шурус короткий. На П4 сразу с хвостовиком в раздатку.
Шлицы не сравнивал, но по длине существенная разница.
Если уж колхозить, то крестовину.
sever186
Просто пишут что свой родной шрус вырезают и от делики ставят вместо родного,а пишут только про бензиновые.
ch.vladimir
- Двигатель:: 3.2 D
