Страница 2 из 3
Стук двигателя
Добавлено: 26 фев 2020, 19:24
мах578
Тём-тёмыч писал(а): ↑
А если моё колено в шлифовку под 0,25 попадает что тогда его на долго не хватит?
50/50 У кого на 5тыщ, у меня примерно 30-35тыщ. чтоб более 50 прошло не слышал.
Стук двигателя
Добавлено: 26 фев 2020, 21:34
Sfinks
мах578 писал(а): ↑
И что после 35 ткм. произошло?
Стук двигателя
Добавлено: 27 фев 2020, 18:22
мах578
Sfinks писал(а): ↑
А что обычно бывает с КВ точеным?????? проворот 5 шатуна. и все остальные уже на подходе. КВ не кривой если че.
Стук двигателя
Добавлено: 27 фев 2020, 19:15
Смайлик
У меня 100тык прошел 0.25, потом продал, на сколько знаю, ещё ездит.
Стук двигателя
Добавлено: 27 фев 2020, 19:40
Sfinks
мах578 писал(а): ↑
Да что тока не бывает... Бывает и проворот вкладышей, и облом КВ. Только шлифовка КВ в ремонтный размер, сама по себе ни причем. А вот кривые руки и некомпетенция исполнителей, вполне себе да.
Стук двигателя
Добавлено: 27 фев 2020, 20:01
мах578
Sfinks писал(а): ↑
возможно, тот мотор не я делал.
Стук двигателя
Добавлено: 27 фев 2020, 20:02
мах578
вроде не типичная болезнь 6g моторов.
Стук двигателя
Добавлено: 27 фев 2020, 20:31
ГАНС
Доброго. Интересно мнение знатоков! А если моё колено в шлифовку под 0,25 попадает что тогда его на долго не хватит?
Надо промерять смотреть, может быть ещё и гнутым, а это уже проблема
, а так зависит от шлифовщиков, очень много косячных, если колено, ровное и нормально шлифанут в 0.25 то будет ходить, куда оно денется
, но обязательно нужно менять маслонасос
как правило все кто повторно попал на колено, либо ставили косячно/шлифованное, либо сЖопили денег и не меняли маслонасос
P.S. ну и вкладыши естественно брать нормальные а, не дешманские
Стук двигателя
Добавлено: 28 фев 2020, 12:05
Тём-тёмыч
Доброго. Начну по порядку. Колено заказал на Япа.ру цена 18 р в номинале (посмотрим что придёт, оставлю отзыв обязательно). Заказал из-за того что моё всё же кривое это во-первых, а во-вторых за шлифовку тоже не очень уверен (ещё где-то читал что слой цементации не большой и КВ может сломаться), хотя человек который собирает сказал, что шлифуют хорошо и нареканий к нему не было (а я две ночи не спал нормально из-за этого колена).Вкладыши Тайхо, если есть более качественные напишите. Насос орига и радиатор масляные новые. 4 новых болта на 2 шатуна, новые поршня и кольца под 0.5- блок расточен. Головки в ревизию (седла,клапана). Всё в мойку, что бы не было никакой грязи т.п.Есть присказка: "Кроилово ведёт к попадалову", поэтому жопить не вижу смысла. Ввалить в двиг 140р -160р, а потом лопнет КВ или ещё чего, не вижу рационального смысла. Жить и ехать с мыслью что с КВ может что-то произойти, так себе наслаждение.
Стук двигателя
Добавлено: 28 фев 2020, 14:22
ГАНС
Тайхо нормальные вкладыши, особенно под ремонтное колено, но раз не точить, то ябы ставил всё таки оригинальные, тут действительно нет статистихи про хождение техже Тайхо по 500000км пробега, а вот по оригинальным вполне себе столько отхаживают, так, что...
И по коренным вкладышам на колено, не торопитесь их покупать, колено придёт посмотрите его маркировку и маркировку своего блока,
номинальных вкладышей коренных если память не изменяет около 5 вариантов по полноте
иПонцы ребята экономные, и если просаживают блок по постелям (а это самая дорогая железка) то они её не выкидывают, а тупо его развёртывают в + по постелям для соосности и комплектуют вкладышами большей полноты, коленвалы также идут с маркировкой по классу
и вкладыши подбирают по таблице сопряжения каждого конкретного блока-коленвала и эти вкладыши есть только в оригинале
у тайхо в номинале идёт 1 общий размер, а там по каждой шейке коренной могут быть разные вкладыши
. Если задать вопрос, а если ничо не подбирать, а тупо поставить тайхо иль ещё что со сквозным номером-номинал и усё, будет работать, ответ будет, многие сервисы так и делают
уж гарантийный срок на их работу "
это" точно проездит, а дальше твои проблемы
, на сколько это будет хорошо и надолго это вопрос выясняемый путём эксперимента в каждом конкретном случае. Но производитель не дуракже так усложнять себе работу и заморачиваться с кучей вариантов номинальных вкладышей
Стук двигателя
Добавлено: 28 фев 2020, 15:51
hc2hunter
Как-то с Сашей Снупером я обсуждал вопрос вкладышей...
Он сказал ставить Тайхо и не париться... а также, что по сути они и есть "оригинал" просто в другой упаковке и унифицированного размера.
Стук двигателя
Добавлено: 28 фев 2020, 15:58
ГАНС
hc2hunter писал(а): ↑
Так я и написал сверху об этомже, что собирать можно, даже будет ездить
. Но вот когда я сопрягал свой блок с купленным коленом, то увидел, что мне нужен номинал коренных вкладышей аж под 4 номером, иль 5? забыл ужо
и разница там по толщине есть, конечно любой номинал неоригинальный там будут работать, тока масло думаю будет ссать вбок всёж поболее скидывая общее давление в масляной магистрали ДВС, вопрос скока скинет, что будет от масляного голодания?
Разбирая конкретно свой ДВС (брал его с треснувшим коленом) дефектуя осматривая какраз выявил, что он уже перебирался, со слов предыдущего хозяина он на нём после покупки проехал около 90000км за 3 года и сам ничего с ним не делал. Колено номинал судя по всему было кЕтайским (стока они и ходят - если повезёт) вкладыши неоригинал - возможно тайхо, колено сильно болталось в корнях
, помимо этого были выкрашены кулачки распредвалов, а это следствие масляного голодания наверху на высшей точке магистрали, по причине чего такой трабла:;-): ? Да по причине именно потому, что масло ссало во все стороны из под вкладышей и до бошек доходило только остаточное давление, может и колено по той же причине гакнулось
? Но колено и распредвалы гады молчали почему навернулись
. Сопоставив результат дефектовки, стоимость ремонта, в моём случае из крупного: колено и распредвалы (кольца, колпачки, прокладки, сальники) не в счёт, так вот, экономить 2-3 т.р. или ещё и того меньше на вкладышах, тут как-то глупо не
? А у чела вообще + ко всему этому ещё и шлифовка блока и новые поршня, маслонасос, радиатор и Т.Д. и зажопить 2 т.р разницы на именно те вкладыши которые ему будут положены по мануалу для сопряжения купленного колена с его блоком?
надо быть совсем "экономным".
Я экономить/экспериментировать посмотрев на свои выкрашенные распредвалы не стал (мож конечно они от общего великого пробега осыпались), но мне спокойней было сделать всё по мануалу и подобрать вкладыши которые рекомендовали разработчики сего ДВС, переплатив тыщи 2, вот кольца я ставил неоригинал, а так конечно каждый вправе делать сам что хочет
ИМХО
Стук двигателя
Добавлено: 28 фев 2020, 16:30
ГАНС писал(а): ↑
Так я и написал сверху об этомже, но вот когда сопрягал свой блок с купленным коленом, увидел, что мне нужны номинал аж под 4 номером и разница там существенная по толщине, конечно они будут работать, тока масло будет ссать вбок скидывая общее давление скока?
Не гони. В чём там разница такая существенная стала?
Разница между самым худым и жирным вкладышем 0,022 мм
При лимите 0,1 мм
Стук двигателя
Добавлено: 28 фев 2020, 16:46
hc2hunter
Саш, он имеет ввиду вот эту безбашенную таблицу.
Когда с завода каждый вкладыш подогнан идеально, и даже имеют индивидуальную цветовую маркировку согласно своего размера
Правда, я тоже не вижу никакого смысла гнаться за такой точностью на пробегах 300+... Когда либо а) либо б)
а) грозит первая расточка (и ремонтные все-равно встанут в размер).
б) если все еще в допуске ставится STD комплект с минимальным разбросом. Но все-равно это уже пробег за 300+ и нет смысла индивидуально подбирать вкладышы по уникальным номерам...
Стук двигателя
Добавлено: 28 фев 2020, 16:55
Я знаю о чём он.
Только хотелось бы понять чем он будет измерять разницу 59.994 - 60.000?
Если у микрометра цена деления 0,01
Стук двигателя
Добавлено: 28 фев 2020, 17:11
ГАНС
SNOOPER писал(а): ↑
Я знаю о чём он.
Сань, может я и перебзДел
в данном вопросе, но после того как я за своими "эксклюзивными" арабскими распредвалами набегался в течении 2 месяцев
переплатить несколько копеек за вкладыши для меня было не принципиально и как-то спокойней
можно считать это плацебо
Стук двигателя
Добавлено: 28 фев 2020, 23:11
Sfinks
SNOOPER писал(а): ↑
ЕМНИП, по цветовым меткам по 5 микрон ловят на заводе. Сам охренел, когда вник во все это. Микроны хрен ты поймаешь))) Но и не нужно. Нужно определить зазор в системе шейка-вкладыш. Зазоры меряются пластиковыми калибрами. В итоге подбираются вкладыши, обеспечиваюшие удовлетворительные зазоры.
Стук двигателя
Добавлено: 28 фев 2020, 23:51
Тайхо поставщик конвейера. В собственных коробках поставляют самые жирные вкладыши, так что нет никакого смысла подбирать.
Особенно экономического. Платить за коробку с маркировкой от митцу...... нет никакого смысла.
Стук двигателя
Добавлено: 29 фев 2020, 07:45
Sfinks
SNOOPER писал(а): ↑
Тогда только шлифовкой кв под нужные зазоры, как я понимаю.
Стук двигателя
Добавлено: 01 мар 2020, 18:45
мах578
Sfinks писал(а): ↑
а мерять чем будешь? обычный микрометр 0.01мм деление.Я тут нашел на базаре с делением 0.005мм, но такой первый раз увидел. прикупил на всякий случай
