Плохо заводится после стоянки!
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
По изменившемуся сопротивлению
+100!!!!
tixon
Мой автомобиль(и):: delika
Сообщение tixon »
на системах с одним реле ( 12 вольт ) силовой провод от реле ,до свечей ,не имеет никаких "ответвлений" . который бы шел на блок управления . отсюда вопрос- как блок управления узнает ,что сгорела свеча и изменилось сопротивление ? по блютузу ?))))))
и как мозги узнают ,что изменилась сила тока ? датчиков силы тока вдоль этого провода тоже нет.
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение molvinets »
А никак он не узнает. Хоть все перегорят. На первом спорте свечи расходник. Благо менять элементарно. При запуске дрыгается? Лезь свечи прлверять!
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
К шине свечей всегда идет 2 провода. Один, от силового реле или от резистивного баласта. А второй, как обратная связь, идет к блоку управления свечами накаливания. Точки подключения могут иметь различия...
tixon
Сообщение tixon »
molvinets
проверь алгоритм работы своих свечей . подсоедини лампочку и посмотри сколько они жарят после запуска .
может как у меня . 20 минут !!!!!!!!!!! после запуска жарили.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Причину нашли? Устранили?
tixon
Сообщение tixon »
Dizel Man
не говорю за все ммс. но на моей точно нет,и не было второго провода . я свою проводку по проводочку собирал .и это знаю на 100 %
так же знаю ,что чужие рука в этот участок проводки не лазили.
да и по логике вещей - а нахрена мозгам знать ,что свеча неисправна.? ведь на 3х свечах заведется гораздо лучше ,чем без свечей . так?
а причину долгого перегрева ,даже и не пытался искать . изначально планировалась кнопка . потому как все зимние запуски с подогревом вебастой. а летом хороший мотор и без свечей с пол оборота заводится .
скорей всего датчик температуры . т.к. на щитке стрелка то же погоду на марсе показывала.
Последний раз редактировалось tixon 21 фев 2020, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
А этот провод может быть в любой точке, не обязательно на самой шине. Проблему-то локализовали, устранили?
tixon
Сообщение tixon »
добавил в верхнее сообщение.
а про провод- я же говорю - я разматывал всю старую проводку и собирал новую . схемы у меня не было. черный провод от реле шел на шину . и все . никаких других проводочков не было .
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
https://cxem.net/calc/resistor_parallel_calc.php Онлайн калькулятор расчета параллельно включенных сопротивлений.
https://allcalc.ru/node/488 Онлайн калькулятор расчета тока текущего через 1, 2, 3 или 4 свечи накаливания...
