Монтеро 3 движок 3.5 атмосферный работает ровно но иногда глохнет и дёргается при езде. Помогите.
Unklown
Сообщение Unklown »
дикий дисбаланс м.д. газом и бензом. по топлиыным балансам, т.е на бензе баланс 0 (ноль), а на газу +- 10, уже будет така фуйня
приведи в единство карты топливные и будет щасье
но сначала обслужы бенз и газ питалово и впуск (фильтр возд, топл)
ещё есть 6А12 почти даром
ТопольМ
Двигатель:: 6G74 бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиши монтеро3
Сообщение ТопольМ »
Всем привет можно подвести итог. Глючил дмрв контрактный японский так и не пришёл потерялся в пути но после промывки дмрв ( я его промыла спец жижей) всё работает как часы. Проло более 2х месяцев так что это победа всех благодарю :*VICTORY*:
lefler
Двигатель:: 6G74, Бензин, ГБО
Мой автомобиль(и):: MONTERO 2001
Сообщение lefler »
ТопольМ писал(а): Всем привет можно подвести итог. Глючил дмрв контрактный японский так и не пришёл потерялся в пути но после промывки дмрв ( я его промыла спец жижей) всё работает как часы. Проло более 2х месяцев так что это победа всех благодарю
Можно подробней, какой спец жижей и как разбирали его?
Монтеро носорог
Мой автомобиль(и):: Митсубиси монтеро 3
Сообщение Монтеро носорог »
Здравствуйте, помогите пожалуйста, у меня Митсубиси монтеро 3, 3.5 бензин, сделал капитальный ремонт двигателя, машина завелась ездиет отлично, но, как заглушил и сразу заводишь ровно через 15 секунд глохнет, мин 10-15 постоит заводишь, заводится не глохнет, подключили комп жалуются на датчики распредвала и на датчик коленвала, подскажите что делать надо
ТопольМ
Сообщение ТопольМ »
lefler писал(а): Можно подробней, какой спец жижей и как разбирали его?
обычная промывка дмрв ..снял крышку воздухана с датчиком и всё промыл,пока проблем небыло но сейчас заказал датчик перед зимой поставлю.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
Монтеро носорог писал(а): Здравствуйте, помогите пожалуйста, у меня Митсубиси монтеро 3, 3.5 бензин, сделал капитальный ремонт двигателя, машина завелась ездиет отлично, но, как заглушил и сразу заводишь ровно через 15 секунд глохнет, мин 10-15 постоит заводишь, заводится не глохнет, подключили комп жалуются на датчики распредвала и на датчик коленвала, подскажите что делать надо
Проверяй датчик к/в и его проводку.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Или блокировки сигнализации.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
