Влияют ли задние кислородники на коррекцию (отшивка или обманки)
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
смотря каких ламп...
например, если у тебя задние стопы сгорают - у тебя начинает орать коробка и ручник, и машин выше 3-ей не разгоняется. все логично - система, входящая в тормоза неисправна.
правда, люди потом подолгу ищут причину... но логика в таком поведении в сущности имеется, ведь это безопасность окружающих?
https://kip-pribor.ru/drugoe/dlya-chego ... atora.htmlДля того, что бы автомобиль всегда соответствовал нормам Евро-3 и выше, в выхлопную систему за катализатором был внедрен контролирующий датчик, который «подсказывает» водителю о выходе из строя катализатора. В этом случае на панели приборов загорается индикатор Check engine, а мотор переходит в аварийный режим работы.
Для еще большей эффективности каталитической реакции, в автомобилях с нормами евро-4 и выше, используются и показания заднего лямбда зонда B1S2. В таких автомобилях показания используются не только для диагностики, но и для более точной коррекции топливной смеси для того, что бы увеличить эффективность нейтрализации газов.
И не надо приводить в пример таблицу соответствия евро-нормам от ФТС РФ, которая создана как обычно от фонаря, для получения денег.
Машины для рынка США 2000 года имеют более высокие требования чем евро-4
Вторая лямбда на американцах появилась после 96-го года.......
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Сейчас подумал - не перепутал ли я местами датчики. Задние отличаются друг от друга. На каком то часть перфорации не пробита. Кто знает на каком банке какой датчик должен стоять? Штекера не помню - наверно разные у них.
Решил пока тут спросить, прежде чем под авто лезть.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
штекера разные. померь мультиком провода на подогрев, где меньше сопротивление тот передний.
мах578
вчера поменял лямбды, стояла одна новая(первая), кат выбит, вторая оч. старая. Кот была новая переставил назад, первой поставил нулячую. обе дензо. поехала чуть веселей с низов, тапка поменьше давится. по расходу посмотрим. ща не покатаешься особо с этим вирусом.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
я про левый и правый задние. у меня их 4
мах578
понял что 4, у тебя по одному на вып.колекторах и на выхлопе 1-н перед катом 2-й после? или как. какие перепутал?
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
2 задних. Проверю отключением и посмотрю по какому банку ошибка будет.
- Unklown
если у тебя не монтеро для КАЛИФОРНИИ, то забей
чек говорит , ты , милок, каптишь небо,не выполняешь евро4, ижжайка ты в сервис, и не будешь патом шыбко каптить.
т.е. всё на совести рулилы)) хошь чини хошь нет. ну и лампа в глазки))
а вот если для калифорнии, то жоско в аварийный режым, и елеле до сервиса и тока чинить, иначе никак.
и это не только ММС касаеца,всех брендов, не пакупайте афто из калифорнии
Слава 63
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Montero
Всем привет. Купил монтеро 1995 года 6g74 dohc со стучащим мотором, откапиталил, детонация на средних оборотах 2500-3000, по диагностике ругается на задний датчик лямбды ( у меня их 2), может из-за него быть, кто сталкивался?
- Unklown
нет
бенц пробывыал лить 95й?
у дохса СЖ больше чем у сохса
+если голову шлифовал м.б.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
я 95 попробовал, теперь его и лью. на нем почти не звенит. С голов и блока сняли по десятке, можно сказать почистили.
Началось еще до капремонта - с первым выездом без катов и с обманками.
Звенит под нагрузкой с 2,7 до 3,2 оборотов.
Под капотом все проверил, сначала думал дребезг от термоэкронов подушек.
Как только выехал без катов и с обманками- сразу зазвенело. это факт, мне не показалось и до вырезания и обманок точно не звенело
Собственно поэтому и грешу на обманки.
Слава 63
- Двигатель:: 6g74
У меня и на газу и на бензине детонирует....
- Unklown
дак это в пустых банках от катов балаболит))
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Банок нет. Вварил трубы
masterena
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 3.0 АКПП AWD не фига не 2003г (12.2001)
Выпускной коллектор был без одной шпильки, т.е. не герметичен. Сипел прогретый. Задний показывал ошибку 0158 после 20 минут езды, т.е. высокий уровень с заднего датчика. Понятно почему. Щас нету. Шпилька поменята, прокладка поменята.
На коррекцию в монтере не влияют. Выкидывают ошибку, знаю почему у мня. Негерметичность вызвала увеличение содержания кислорода на первом правом датчике. Эбу думает, что бедновато с горючкой, добавляет бенза. Переднему становится хорошо, а задний начинает кричать, что до хрена. Это же все касается катализаторов. Богатая горючка может их перегревать. Да и жор возрастает. Как-то так...
- Unklown
подсасывать может только на ПХХ
а на ПХХ коррекций НЕТ!
балансы меняться не могут
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Отшил задние дк, егр и абсорбер. Авто после запуска работает ровнее. Пропали перебои на холодную. Ранее подтраивал первые секунд 20. Также пропал стук после резкого открытия дросселя с холостых на горячем моторе.
По детонации только выехал вроде была один два раза. Далее по дороге до дома около 50 км не наблюдалась. Буду смотреть дальше. Коррекция по головам 2-0.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
покатался еще. Детонация пропала. Специально провоцировал на режимах, когда звенело сильнее всего. Все тихо.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
И вот опять дребезг под нагрузкой в районе 3000об. Глушитель весь пересмотрел. 10 раз. Грешу на угол зажигания. При замене грм менял звезду коленвала на фебест и пластину. Может там что не так. Попытался стробоскопом посмотреть. То ли помер он то ли что тотне так делаю. На классике лет 10назад работал
