Страница 2 из 3
Влияют ли задние кислородники на коррекцию (отшивка или обманки)
Добавлено: 04 апр 2020, 11:36
hc2hunter
смотря каких ламп...
например, если у тебя задние стопы сгорают - у тебя начинает орать коробка и ручник, и машин выше 3-ей не разгоняется. все логично - система, входящая в тормоза неисправна.
правда, люди потом подолгу ищут причину... но логика в таком поведении в сущности имеется, ведь это безопасность окружающих?
Добавлено: 04 апр 2020, 11:57
Для того, что бы автомобиль всегда соответствовал нормам Евро-3 и выше, в выхлопную систему за катализатором был внедрен контролирующий датчик, который «подсказывает» водителю о выходе из строя катализатора. В этом случае на панели приборов загорается индикатор Check engine, а мотор переходит в аварийный режим работы.
Для еще большей эффективности каталитической реакции, в автомобилях с нормами евро-4 и выше, используются и показания заднего лямбда зонда B1S2. В таких автомобилях показания используются не только для диагностики, но и для более точной коррекции топливной смеси для того, что бы увеличить эффективность нейтрализации газов.
https://kip-pribor.ru/drugoe/dlya-chego ... atora.html
И не надо приводить в пример таблицу соответствия евро-нормам от ФТС РФ, которая создана как обычно от фонаря, для получения денег.
Машины для рынка США 2000 года имеют более высокие требования чем евро-4
Вторая лямбда на американцах появилась после 96-го года.......
Добавлено: 14 апр 2020, 15:39
Дёма
Сейчас подумал - не перепутал ли я местами датчики. Задние отличаются друг от друга. На каком то часть перфорации не пробита. Кто знает на каком банке какой датчик должен стоять? Штекера не помню - наверно разные у них.
Решил пока тут спросить, прежде чем под авто лезть.
Добавлено: 15 апр 2020, 11:14
мах578
штекера разные. померь мультиком провода на подогрев, где меньше сопротивление тот передний.
Добавлено: 15 апр 2020, 11:20
мах578
вчера поменял лямбды, стояла одна новая(первая), кат выбит, вторая оч. старая. Кот была новая переставил назад, первой поставил нулячую. обе дензо. поехала чуть веселей с низов, тапка поменьше давится. по расходу посмотрим. ща не покатаешься особо с этим вирусом.
Добавлено: 15 апр 2020, 16:18
Дёма
я про левый и правый задние. у меня их 4
Добавлено: 16 апр 2020, 18:08
мах578
Дёма писал(а): я про левый и правый задние. у меня их 4
понял что 4, у тебя по одному на вып.колекторах и на выхлопе 1-н перед катом 2-й после? или как. какие перепутал?
Добавлено: 16 апр 2020, 21:40
Дёма
2 задних. Проверю отключением и посмотрю по какому банку ошибка будет.
Добавлено: 17 апр 2020, 13:59
Unklown
если у тебя не монтеро для КАЛИФОРНИИ, то забей
чек говорит , ты , милок, каптишь небо,не выполняешь евро4, ижжайка ты в сервис, и не будешь патом шыбко каптить.
т.е. всё на совести рулилы)) хошь чини хошь нет. ну и лампа в глазки))
а вот если для калифорнии, то жоско в аварийный режым, и елеле до сервиса и тока чинить, иначе никак.
и это не только ММС касаеца,всех брендов, не пакупайте афто из калифорнии
Добавлено: 06 май 2020, 23:19
Слава 63
Всем привет. Купил монтеро 1995 года 6g74 dohc со стучащим мотором, откапиталил, детонация на средних оборотах 2500-3000, по диагностике ругается на задний датчик лямбды ( у меня их 2), может из-за него быть, кто сталкивался?
Добавлено: 07 май 2020, 06:52
Unklown
нет
бенц пробывыал лить 95й?
у дохса СЖ больше чем у сохса
+если голову шлифовал м.б.
Добавлено: 07 май 2020, 17:18
Дёма
я 95 попробовал, теперь его и лью. на нем почти не звенит. С голов и блока сняли по десятке, можно сказать почистили.
Началось еще до капремонта - с первым выездом без катов и с обманками.
Звенит под нагрузкой с 2,7 до 3,2 оборотов.
Под капотом все проверил, сначала думал дребезг от термоэкронов подушек.
Как только выехал без катов и с обманками- сразу зазвенело. это факт, мне не показалось и до вырезания и обманок точно не звенело
Собственно поэтому и грешу на обманки.
Добавлено: 07 май 2020, 20:02
Слава 63
У меня и на газу и на бензине детонирует....
Добавлено: 08 май 2020, 13:29
Unklown
Дёма писал(а): Как только выехал без катов и с обманками- сразу зазвенело. это факт, мне не показалось и до вырезания и обманок точно не звенело
дак это в пустых банках от катов балаболит))
Добавлено: 08 май 2020, 14:56
Дёма
Банок нет. Вварил трубы
Добавлено: 31 май 2020, 21:02
masterena
Выпускной коллектор был без одной шпильки, т.е. не герметичен. Сипел прогретый. Задний показывал ошибку 0158 после 20 минут езды, т.е. высокий уровень с заднего датчика. Понятно почему. Щас нету. Шпилька поменята, прокладка поменята.
На коррекцию в монтере не влияют. Выкидывают ошибку, знаю почему у мня. Негерметичность вызвала увеличение содержания кислорода на первом правом датчике. Эбу думает, что бедновато с горючкой, добавляет бенза. Переднему становится хорошо, а задний начинает кричать, что до хрена. Это же все касается катализаторов. Богатая горючка может их перегревать. Да и жор возрастает. Как-то так...
Добавлено: 01 июн 2020, 08:18
Unklown
masterena писал(а): Выкидывают ошибку, знаю почему у мня. Негерметичность вызвала увеличение содержания кислорода на первом правом датчике. Эбу думает, что бедновато с горючкой, добавляет бенза.
подсасывать может только на ПХХ
а на ПХХ коррекций НЕТ!
балансы меняться не могут
Добавлено: 01 июн 2020, 20:28
Дёма
Отшил задние дк, егр и абсорбер. Авто после запуска работает ровнее. Пропали перебои на холодную. Ранее подтраивал первые секунд 20. Также пропал стук после резкого открытия дросселя с холостых на горячем моторе.
По детонации только выехал вроде была один два раза. Далее по дороге до дома около 50 км не наблюдалась. Буду смотреть дальше. Коррекция по головам 2-0.
Добавлено: 05 июн 2020, 14:44
Дёма
покатался еще. Детонация пропала. Специально провоцировал на режимах, когда звенело сильнее всего. Все тихо.
Добавлено: 29 июн 2020, 22:49
Дёма
И вот опять дребезг под нагрузкой в районе 3000об. Глушитель весь пересмотрел. 10 раз. Грешу на угол зажигания. При замене грм менял звезду коленвала на фебест и пластину. Может там что не так. Попытался стробоскопом посмотреть. То ли помер он то ли что тотне так делаю. На классике лет 10назад работал
