Шкив коленвала
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 80 раз
Шкив коленвала
Сообщение Fox414 »
Демпфер это прослойка резины как кольца на спиле деревьев.
Если он отслоится то обод с ручями под ремни генератора будет болтаться и тереть кожух .
Шкив кондея снимать обязательно , там 4 болта м8
В эти отверстия прикручивается стопор шкива коленвала для откручивания и закручивания болта коленвала .
Уж не без стопора ли вы решили затягивать болт коленвала ?
Включив передачу :*JOKINGLY*:
Боитесь за баланс меточки маркером белым на обоих шкивах чтоб собрать как было. :*OK*:
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
прапар
Двигатель:: D4BH дизель
Мой автомобиль(и):: галлопер2
Шкив коленвала
Сообщение прапар »
Fox414 писал(а): 17 фев 2025, 22:17 Включив передачу
20 лет так и закручиваю...пятая и на ручник и полметровая труба.
прапар
Шкив коленвала
Сообщение прапар »
Fox414 писал(а): 17 фев 2025, 22:17 Сообщение Fox414 »
возможно ли открутить эти болтики не снимая шкива коленвала?и снять шкив кондея
Шкив коленвала
прапар писал(а): 18 фев 2025, 20:48 возможно ли открутить эти болтики не снимая шкива коленвала?и снять шкив кондея
Да конечно
прапар
Шкив коленвала
Сообщение прапар »
SNOOPER писал(а): 18 фев 2025, 22:35Да конечно
благодарю...машине 27 лет и шкиву тоже...интересно как они открутятся..не заломятся??? может один обломок дать дисбаланс?
Шкив коленвала
Обстучи отвернутся)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Шкив коленвала
Сообщение dvm99 »
прапар писал(а): 18 фев 2025, 22:52 интересно как они открутятся..не заломятся???
Это ж не подвеска :)
Fox414
Шкив коленвала
Сообщение Fox414 »
прапар писал(а): 17 фев 2025, 22:21 20 лет так и закручиваю...пятая и на ручник и полметровая труба.
На всех авто ,что у вас были или именно на паджеро ?
Обтучать по шляпке в торец. Открутятся.
Сорвутся ,не беда вам же стопор шкива не надо прикручивать . Снимите шкив и высверлите .
Просто бывает болт кв открутил а шкив не снять , закис.
У меня сделан сьемник с захватом как раз за эти отверстия с М8
За обод обычным сьемником низзя цеплять ,демпфер :*DONT_KNOW*:
прапар
Шкив коленвала
Сообщение прапар »
Fox414 писал(а): 19 фев 2025, 08:00 На всех авто ,что у вас были или именно на паджеро ?
только на этом моторе.т.к. не затянутый болт приведет к серьезным проблемам.....обстучать не получиться.много разбирать надо..хотел по быстрому его снять.
прапар
Шкив коленвала
Сообщение прапар »
и еще один не приятный момент.может ли болт коленвала при затяжке упереться в коленвале и не зажать шкив?
вжик69
Двигатель:: 4D56 ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПОДЖЕРО 1. Коротыш.
Благодарил (а): 9 раз
Шкив коленвала
Сообщение вжик69 »
Доброго,
болт не упрется если упорная/дистанционная шайба на месте, и на ней нет износа - то зажмет.
Раз занимаетесь шкивом, проверьте попутно осевой/продольный люфт коленвала, и
зажимает ли шестерни колена, привода масло.насоса.
Вячеслав. П-1, 4D56T, Коротыш, simex 32 х 9.5, лебедка WARN.
прапар
Шкив коленвала
Сообщение прапар »
вжик69 писал(а): 19 фев 2025, 20:55 дистанционная шайба на месте, и на ней нет износа
шайба на месте-родная ,может она уже просела?покупал новую-она оказалась чуть толще и больше в диаметре,и при новой шайбе заметил что шкив восьмерит.поэтому вернул старую
вжик69
Шкив коленвала
Сообщение вжик69 »
Доброго,
Посмотрите как плотно сидит шкив на хвосте и шпонке коленвала,
Размер глубина, между торцом колена и внешней плоскостью шкива - где болт с шайбой устанавливается.
прапар
Шкив коленвала
Сообщение прапар »
вжик69 писал(а): 20 фев 2025, 22:32 Посмотрите как плотно сидит шкив на хвосте и шпонке коленвала,
почему то прорез под шпонку на шкиву намного шире,но это не разбито т.к.он полность проходит через шкив...
вжик69
Шкив коленвала
Сообщение вжик69 »
Так не должно быть, паз на хвосте колена, паз в шкиве, и сама шпонка должны стоять плотно,
без свободного хода, иначе разобьет, и момент впрыска не выставить правильно.
Отсюда не корректная работа мотора, расход топлива, детонация, перекладка поршней - звонкий лязгающий звук.
Ну и разобьет паз шпоночный, или шкив.
Люфт, свободный ход шкива большой ???
прапар
Шкив коленвала
Сообщение прапар »
вжик69 писал(а): 21 фев 2025, 02:25 свободный ход шкива большой ???
почему то пропил под шпонку широкий и там где шпонка не достает.по всей длине паза.размер-почти две толщины шпонки..вот и хочу открутить шкив кондея чтоб лучше видеть.т.к. при ослабленном болту колена,шкив прокручивается на несколько мм из-за широкого паза.на самом колене сидит вроде плотно -но может чуток есть болтанка.скоро потеплеет и начну менять ремни грм и помпу..так чтоб до ремонта не угробить коленвал-это главное.к сожалению машина нужна через день но на короткие дистанции 10-20 км в день
Fox414
Шкив коленвала
Сообщение Fox414 »
прапар писал(а): 19 фев 2025, 10:10 только на этом моторе.т.к. не затянутый болт приведет к серьезным проблемам.....обстучать не получиться.много разбирать надо..хотел по быстрому его снять.
прапар писал(а): 21 фев 2025, 09:26 почему то пропил под шпонку широкий и там где шпонка не достает.по всей длине паза.размер-почти две толщины шпонки..вот и хочу открутить шкив кондея чтоб лучше видеть.т.к. при ослабленном болту колена,шкив прокручивается на несколько мм из-за широкого паза.на самом колене сидит вроде плотно -но может чуток есть болтанка.скоро потеплеет и начну менять ремни грм и помпу..так чтоб до ремонта не угробить коленвал-это главное.к
А вот и ответ на ваши вопросы :*VICTORY*:
Не правильно затянутый болт , не правильными методиками . В итоге откручивание шкива и двойной а то и тройной по ширине шпонпаз на нем
прапар
Шкив коленвала
Сообщение прапар »
Fox414 писал(а): 21 фев 2025, 12:33 двойной а то и тройной по ширине шпонпаз на нем
как он мог образаваться?где то 6 лет назад шкив ели ели отодрали с коленвала и ни чего не точили.
Fox414
Шкив коленвала
Сообщение Fox414 »
Или в сервисе подменили шкив .
Или чудеса :*CRAZY*:
прапар
Шкив коленвала
Сообщение прапар »
Fox414 писал(а): 21 фев 2025, 17:13 Или в сервисе подменили шкив .
за 20 лет владения в сервисе был один раз по замене задних пружин.которое длилось 15 мин на подьемнике при мне.может заполнить вставочкой это пространство?это можно сделать установив шкив ,загнать что нибуть а потом-болт.в будущем конечно замена на новый
