Родная блокировка
Благодарил (а): 101 раз
Родная блокировка
:*WALL*: тебе нужны 57-58
ANDREY 1300
Двигатель:: 4m40 дизель
Мой автомобиль(и):: паджеро2 96 год
Родная блокировка
Сообщение ANDREY 1300 »
Спасибо уже нашел
ANDREY 1300
Родная блокировка
Подскажите, где стоит реле блокировки заднего моста, питания на кнопке нет
ANDREY 1300
Родная блокировка
И или может без реле на кнопку подать 12в. , тогда к какому проводу подводить+ ,к какому -
Родная блокировка
Блока включается ток с заблокированым дифом или на пониженой. мож просто не правильно включаешь? лезь в схемы( в разделе электрика)
ANDREY 1300
Родная блокировка
Включа с блокировкой, и с пониженной, не работает
Благодарил (а): 1027 раз
Родная блокировка
Нет там плюса.
Там на блок управления подаётся масса.
ANDREY 1300
Родная блокировка
На кнопке на одном контакте показывает7 вольт
Родная блокировка
Вы схему то смотрели?
Там минус и два "плюса" с блока управления.
Но "плюсы" там могут быть любого потенциала.
При их замыкании на массу, состояние блокировки меняется.
Точнее блок управления видит что хочет водитель, снять или поставить блокировку.
Родная блокировка
не забывай про подсветку кнопки( габариты) отсюда и + в разьеме
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 759 раз
Родная блокировка
Сообщение dvm99 »
Внесу ясность- блок-схему.
Блокировка зад. дифф. Эл. блок-схема.pdf
(37.82 КБ) 42 скачивания
Родная блокировка
А блок то управления есть ? и проверь датчики на раздатке
ANDREY 1300
Родная блокировка
Я про блок и спрашиваю, где стоит, как выглядит, может проще сделать, напрямую, без блока
dvm99
Родная блокировка
Сообщение dvm99 »
ANDREY 1300 писал(а): Я про блок и спрашиваю, где стоит, как выглядит
Блок под правым задним сиденьем в лючке за перегородкой. Открути перегородку и увидишь, есть он там или нет.
ANDREY 1300 писал(а): может проще сделать, напрямую, без блока
Можно, но не забывать отключать.
С блоком же БЗД отключается сама при отключении понижайки и др...
Родная блокировка
И при наборе скорости больше 40 :) Ну ежели у тя в комплекте его небыло то и не стоит. у него 10пиновый разъем. У кого брал блоку с компрессором у того и запроси :)
ANDREY 1300
Родная блокировка
Не было в комплекте блока,в лючке нашёл только фишку двухконтактную на компрессор, буду смотреть лучше, видел одну большую фишку уходит куда то за перегородку, может она
Родная блокировка
ANDREY 1300 писал(а): Не было в комплекте блока,
Простите за французский....
Пуркуа, мы тут обсуждаем?
ANDREY 1300
Родная блокировка
Реле,блок, блокировки
ANDREY 1300
Родная блокировка
Подключился на прямую ,без реле, кнопка,компрессор, при нажатии кнопки моторчик работает, но, когда поворачиваюсь ключь зажигания загорается подсветка панели приборов, начинаю заводить машину подсветка гаснет и перестают гореть лампочки индикации моста перед зад, ВКЛ промежуточную блокировку показывает, а калесики и подсветка приборов не работает, отключил кнопку, убрал плюс, все осталось так же, что могло произойти, где косяк, куда копать, да от кнопки на компрессор кинул отдельный провод
Nkostya
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Родная блокировка
Сообщение Nkostya »
Подскажите тупому, а что на машинах без блокировки с завода есть для этой блокировки вся проводка и все блоки ?
