Ведет в сторону
Mitsubishi Pajero/Montero IV
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Ведет в сторону
Сообщение мах578 »
Аут297 писал(а): Передние колеса поменял местами и о чудо, машина поехала лучше т.е. увод вправо остался, но уже меньше.
осмотрите внимательно резину, на предмет равномерного износа
Аут297
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Ведет в сторону
Сообщение Аут297 »
мах578 писал(а): осмотрите внимательно резину, на предмет равномерного износа
Все равномерно, смотрел
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Ведет в сторону
Сообщение DenVer »
Аут297 писал(а): если неисправен ступич.левый, то должно машину тянуть влево, а уводит вправо.
пляяяя чего курим народ?
ничего не будет тянуть или уводить. никуда.
если диски на одной оси имеют разный износ, тебе это ни о чем не говорит? если нет, поменяй местами, если уводить начнет в другую сторону- меняй диски, если ничего не изменится- денег отправь на пиво парням которые выше утверждают, что суппорта трясти нужно :*VICTORY*:
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Ведет в сторону
Сообщение DenVer »
на автомобилях свежее 1998 года рожения это называется: проверьте развал-схождение ::-D:
Аут297
Ведет в сторону
Сообщение Аут297 »
Всем кто отписался спасибо, но ни суппорта, ни диски, ни колеса тут не причем. Все проверено, диски, колодки, ступица заменены. И развал сделан 3 раза в разных сервисах. Стало лучше, немного стало тянуть в другую сторону, но видимо уже развалом не исправить. Подозреваю что это сайлентблок в рычаге каком то после замены болтов...может лопнул, треснул... Снимать и искать накладно, подожду до следующей ревизии болтов...
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Ведет в сторону
Сообщение DenVer »
Три раза развал регулировали и каждый раз он сбит??
Аут297
Ведет в сторону
Сообщение Аут297 »
DENVER писал(а): ТРИ РАЗА РАЗВАЛ РЕГУЛИРОВАЛИ И КАЖДЫЙ РАЗ ОН СБИТ??
МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ МАСТЕРА ОКАЗЫВАЕТСЯ, ПЕРВЫЙ НИЧЕ НЕ ИСПРАВИЛ, ВТОРОЙ ИСПРАВИЛ, НО УВОД ПОМЕНЯЛСЯ В ДР.СТОРОНУ, ТРЕТИЙ РАЗ ПОЕХАЛ К НЕМУ ЖЕ ЧТОБ ЕЩЕ ПОПРАВИЛ "ПО ГАРАНТИИ". УВОД ПОЧТИ ПРОПАЛ, НО НЕ ДО КОНЦА. ДАЛЬШЕ РЕГУЛИРОВАТЬ БЕССМЫСЛЕННО... Все регулировки касались кастера..
