Как раз весь самый жаркий период
Кондиционер отключается на холостых?
МихаилКуз
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 1, нива 3х дв. лифт 3,5
Вопросик такой? Никогда не включал кондей. МПС 1 2008 дизель. Живу на севере он в принципе не нужен.Тут включил еду,все нормально дует холодным. . Остановился у магазина. кондей включенный оставил, ребенок через пару минут забегает в магаз типа машина горит. Открыл под капотом все в антифризе или хз в чем. После этого кандей больше не запускался. Что произошло не понятно?Думал двс что ли перегрел. Другие говорят двс и кондей вообще не связаны никак. так для интереса.
Хоть и вопрос не в том разделе, но отвечу.МихаилКуз писал(а): ↑ Вопросик такой? Никогда не включал кондей. МПС 1 2008 дизель. Живу на севере он в принципе не нужен.Тут включил еду,все нормально дует холодным. . Остановился у магазина. кондей включенный оставил, ребенок через пару минут забегает в магаз типа машина горит. Открыл под капотом все в антифризе или хз в чем. После этого кандей больше не запускался. Что произошло не понятно?Думал двс что ли перегрел. Другие говорят двс и кондей вообще не связаны никак. так для интереса.
Двс и кондей не связаны только у кого кондей на работе, а гоняет на запорожце из сссра.......
Именно перегрели.
Так как кондей нагрузка на двигатель, так же при забитых радиаторах, и не работающем доп вентиляторе. Такое явление вполне может быть стоя на месте.
Проверяйте, радиаторы-вентилятор. Ну и не забудьте пробку радиатора проверить, на предмет удержания давления.
Олег....
К стати на запорожце и печка была от двигателя полностью отвязана
А вдруг это все же не антифриз выдуло с перегревом а фреон где-то побежал с непривычки?
Конечно фреон, он всегда антифризом прикидывается....))))
Фреон, это ГАЗ. )
- alekslans
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014г/в, 2,5л, 178л.с.
А на моём другая ситуация. При жаре +30 при движении кондей работает с циклами, как положено, стоит остановится, так кондей начинает молотить без нерабочих пауз. Радиатор (конденсатор) чистый, фильтр салона новый, кондей перезаправлял в прошлом году. При +25 работает адекватно, почему при +30 так работает не понятно. Не справляется при t выше +30 ?
Злой механик АЗС
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Доп вентилятор и чистые радиаторы решаютalekslans писал(а): ↑ А на моём другая ситуация. При жаре +30 при движении кондей работает с циклами, как положено, стоит остановится, так кондей начинает молотить без нерабочих пауз. Радиатор (конденсатор) чистый, фильтр салона новый, кондей перезаправлял в прошлом году. При +25 работает адекватно, почему при +30 так работает не понятно. Не справляется при t выше +30 ?
- alekslans
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
black910
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Радиатор чистый был, откачали 510 грамм, закачали - 650. Стал нормально работать
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
