Страница 2 из 2
Кондиционер отключается на холостых?
Добавлено: 15 авг 2020, 12:49
sn1
SNOOPER писал(а): Два месяца ждал, что рассосётся......)))))
Как раз весь самый жаркий период :*CRAZY*:
Добавлено: 27 авг 2020, 08:44
МихаилКуз
Вопросик такой? Никогда не включал кондей. МПС 1 2008 дизель. Живу на севере он в принципе не нужен.Тут включил еду,все нормально дует холодным. . Остановился у магазина. кондей включенный оставил, ребенок через пару минут забегает в магаз типа машина горит. Открыл под капотом все в антифризе или хз в чем. После этого кандей больше не запускался. Что произошло не понятно?Думал двс что ли перегрел. Другие говорят двс и кондей вообще не связаны никак. так для интереса.
Добавлено: 27 авг 2020, 09:18
МихаилКуз писал(а): Вопросик такой? Никогда не включал кондей. МПС 1 2008 дизель. Живу на севере он в принципе не нужен.Тут включил еду,все нормально дует холодным. . Остановился у магазина. кондей включенный оставил, ребенок через пару минут забегает в магаз типа машина горит. Открыл под капотом все в антифризе или хз в чем. После этого кандей больше не запускался. Что произошло не понятно?Думал двс что ли перегрел. Другие говорят двс и кондей вообще не связаны никак. так для интереса.
Хоть и вопрос не в том разделе, но отвечу.
Двс и кондей не связаны только у кого кондей на работе, а гоняет на запорожце из сссра.......
Именно перегрели.
Так как кондей нагрузка на двигатель, так же при забитых радиаторах, и не работающем доп вентиляторе. Такое явление вполне может быть стоя на месте.
Проверяйте, радиаторы-вентилятор. Ну и не забудьте пробку радиатора проверить, на предмет удержания давления.
Добавлено: 27 авг 2020, 09:40
Олег....
К стати на запорожце и печка была от двигателя полностью отвязана :).
А вдруг это все же не антифриз выдуло с перегревом а фреон где-то побежал с непривычки?
Добавлено: 27 авг 2020, 09:54
Олег.... писал(а): К стати на запорожце и печка была от двигателя полностью отвязана :).
Конечно фреон, он всегда антифризом прикидывается....))))
Фреон, это ГАЗ. )
Добавлено: 30 июн 2021, 12:11
alekslans
А на моём другая ситуация. При жаре +30 при движении кондей работает с циклами, как положено, стоит остановится, так кондей начинает молотить без нерабочих пауз. Радиатор (конденсатор) чистый, фильтр салона новый, кондей перезаправлял в прошлом году. При +25 работает адекватно, почему при +30 так работает не понятно. Не справляется при t выше +30 ?
Добавлено: 30 июн 2021, 12:25
sn1
alekslans писал(а): А на моём другая ситуация. При жаре +30 при движении кондей работает с циклами, как положено, стоит остановится, так кондей начинает молотить без нерабочих пауз. Радиатор (конденсатор) чистый, фильтр салона новый, кондей перезаправлял в прошлом году. При +25 работает адекватно, почему при +30 так работает не понятно. Не справляется при t выше +30 ?
Доп вентилятор и чистые радиаторы решают
Добавлено: 30 июн 2021, 19:29
alekslans
sn1 писал(а): Радиатор (конденсатор) чистый
sn1 писал(а): Доп вентилятор и чистые радиаторы решают
Допвентихлятор уже два года как установлен.
Добавлено: 01 июл 2021, 09:28
alekslans
От нехватки хладоагента может такое быть?
Добавлено: 02 июл 2021, 12:30
sn1
alekslans писал(а): От нехватки хладоагента может такое быть?
Вполне.
Добавлено: 07 июл 2021, 17:40
black910
Радиатор чистый был, откачали 510 грамм, закачали - 650. Стал нормально работать
