6G74 DOHC переливает
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 259 раз
Сообщение Смайлик »
Замер давления покажет не много, важна производительность.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Думаю, это колхоз с насосом -причина. Предстоит веселое времяпровождение. Самое вкусное это разбираться в чьем-то колхозе.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
dmitriym5
Двигатель:: 6g74
Сообщение dmitriym5 »
Мужики, в общем, поставил я новый клапан обратки - в целом, стало гораздо лучше, обороты держаться нормально, тяга лучше да и в целом движок лучше работает.
Но, при нажатии на педаль подтраивания остались, после 2.5-3 тыс. оборотов становиться нормально и тяга появляется.
Утром хочу попробовать настроить дпдз ( может поможет ), ещё грешу на свечи, их по любому заливало, может какая вышла из строя
Завтра покатаюсь пол дня, может прийдёт в чувства
-=Aw=-
Двигатель:: 6G74 DOHC MPI
Мой автомобиль(и):: Паджеро2/Монтеро
Сообщение -=Aw=- »
во, такая же беда. Приглашаю в мою тему)) http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&t=178646
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
dmitriym5 писал(а): Заказал новый клапан обратки, поставлю и отпишусь, в нем была причина или нет
Это что за деталь? Есть номерок?
Из практики:
1. РДТ как раз может дать такой дикий перелив.
Тема: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=41347
Симптомы немного иные, но в целом возможно.
2. Расходомер.
Там датчик температуры входящего потока еще в нем - хрень редкостная. Если есть живой расходомер у кого взять на проверить - надо это сделать.
3. Датчик t на мозг.
Китайский 135р. стоит, можно купить, возить как подменный потом если не в нем причина, рано или поздно пригодится.
Про форсунки еще много пишут, льют там и прочее - да, бывает, но вот так чтобы наглухо заливать движок они должны быть давно и безнадежно мертвыми, т.е. при открытии бенз не то что струёй льется, а как из шланга.
dmitriym5
Двигатель:: 6g74
GWG писал(а): Это что за деталь? Есть номерок?
номерка увы нет.
В общем, руки опустились, после того как покатался день, вечером приехал домой, заглушил и ушёл спать. Утром прихожу-не заводится, на веревке таскал, что только не делал-ни в какую, и звук появился странный.
Сравниваю метки - не совпадают, перескок правой головы на 6 зубов. Слава богу ничего не загнуло, вернули метки на место, натянули ремень, завели. Но проблема остаётся открытой, как троил так и троит, был у 5 диагностов, ни кто не может подключится, говорят сбой и комп мозги не видит
