Не повышаются обороты при включении кондиционера
eddik
Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Благодарил (а): 328 раз
Re: Не повышаются обороты при включении кондиционера
Сообщение eddik »
Привет. Кто подскажет сервис по ремонту кондиционеров в Москве.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Oldcat »
рхх норм...
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Сообщение Oldcat »
Вылечил заменой реле - не было сигнала на клапан, поднимающий дроссельную заслонку...
Алексей1990
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2002г.в.2.5 TD
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Алексей1990 »
напишу здесь дабы не плодить тем.машина мпс 2002 г.в.сс электронным тнвд.сегодня включил кондиционер,обороты поднялись до 1200 и упали гдето до 750-800.кондиционер дует хорошо...только раньше при включении кондиционера обороты ВСЕГДА подымались до 950.а теперь как обычно.будто не включаю кондишн.хотя слышно как он начинает работать и дует исправно..немного насторожило это меня...подскажите ребят что может быть
Алексей1990
Алексей1990 писал(а):напишу здесь дабы не плодить тем.машина мпс 2002 г.в.сс электронным тнвд.сегодня включил кондиционер,обороты поднялись до 1200 и упали гдето до 750-800.кондиционер дует хорошо...только раньше при включении кондиционера обороты ВСЕГДА подымались до 950.а теперь как обычно.будто не включаю кондишн.хотя слышно как он начинает работать и дует исправно..немного насторожило это меня...подскажите ребят что может быть
сам нашел причину.у меня стоит блок климат контроля.причина-датчик MR283903(датчик температуры стоит на радиаторе кондишна возле карлсона)карлсон кстати тоже не вращался и обороты не поднимались.сегодня снял датчик(еле выколупал-хорошо сидел в коричневой фишечке)и временно вместо него вставил перемычку.обороты опять поднимаются при включении кондеядо 950,и карлсон весело закрутился)вообщем буду заказывать его,а пока так.всем спасибо.может кому пригодится)
melkiy86
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 1998г.в. tuning Huber 150л.с.
Сообщение melkiy86 »
Всем привет! Парни у кого П2 4м40 с двумя кондеями, если нетрудно, начеркайте правильную схему разводки вакуумных шлангов. егр, абс+кондей(устройство повышения оборотов) ООООчень нужно!
4 года кропотливо восстанавливал полностью своего П2, полная очистка от ржы, переварка кузова и рамы, перекраска. Сейчас сборка полным ходом, уперся в эти трубки))
P2 "98 рестайл-rebuild, 4М40 Huber, Мех+SS, 285/50R20, MJ600+Sirio 5000, Webasto TTC, eberspacher airtronic.
Благодарил (а): 101 раз
Эта ветка о Спорте1 . ни как не П2 ;) у Спортов нет двух кондеев эт ваще разные машины......
melkiy86
Двигатель:: 4M40
Пардон)))
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Сообщение Oldcat »
Хоть и поздно , но напишу, может кому пригодится. Вылечил заменой вакуумника, Не держал, и через мембрану в карбюраторе не поднимал обороты.
