Страница 2 из 2
Re: Не повышаются обороты при включении кондиционера
Добавлено: 10 авг 2016, 12:36
eddik
Привет. Кто подскажет сервис по ремонту кондиционеров в Москве.
Добавлено: 18 авг 2016, 17:44
Oldcat
рхх норм...
Добавлено: 19 окт 2016, 11:06
Oldcat
Вылечил заменой реле - не было сигнала на клапан, поднимающий дроссельную заслонку...
Добавлено: 30 сен 2018, 23:32
Алексей1990
напишу здесь дабы не плодить тем.машина мпс 2002 г.в.сс электронным тнвд.сегодня включил кондиционер,обороты поднялись до 1200 и упали гдето до 750-800.кондиционер дует хорошо...только раньше при включении кондиционера обороты ВСЕГДА подымались до 950.а теперь как обычно.будто не включаю кондишн.хотя слышно как он начинает работать и дует исправно..немного насторожило это меня...подскажите ребят что может быть
Добавлено: 01 окт 2018, 13:14
Алексей1990
Алексей1990 писал(а):напишу здесь дабы не плодить тем.машина мпс 2002 г.в.сс электронным тнвд.сегодня включил кондиционер,обороты поднялись до 1200 и упали гдето до 750-800.кондиционер дует хорошо...только раньше при включении кондиционера обороты ВСЕГДА подымались до 950.а теперь как обычно.будто не включаю кондишн.хотя слышно как он начинает работать и дует исправно..немного насторожило это меня...подскажите ребят что может быть
сам нашел причину.у меня стоит блок климат контроля.причина-датчик MR283903(датчик температуры стоит на радиаторе кондишна возле карлсона)карлсон кстати тоже не вращался и обороты не поднимались.сегодня снял датчик(еле выколупал-хорошо сидел в коричневой фишечке)и временно вместо него вставил перемычку.обороты опять поднимаются при включении кондеядо 950,и карлсон весело закрутился)вообщем буду заказывать его,а пока так.всем спасибо.может кому пригодится)
Добавлено: 28 мар 2022, 18:38
melkiy86
Всем привет! Парни у кого П2 4м40 с двумя кондеями, если нетрудно, начеркайте правильную схему разводки вакуумных шлангов. егр, абс+кондей(устройство повышения оборотов) ООООчень нужно!
4 года кропотливо восстанавливал полностью своего П2, полная очистка от ржы, переварка кузова и рамы, перекраска. Сейчас сборка полным ходом, уперся в эти трубки))
Добавлено: 28 мар 2022, 19:07
Эта ветка о Спорте1 . ни как не П2
у Спортов нет двух кондеев эт ваще разные машины......
Добавлено: 31 мар 2022, 15:51
melkiy86
Пардон)))
Добавлено: 29 июл 2022, 07:02
Oldcat
Хоть и поздно , но напишу, может кому пригодится. Вылечил заменой вакуумника, Не держал, и через мембрану в карбюраторе не поднимал обороты.
