Прошу помощи. Разрядились аккумуляторы, не открывается капот.
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Стоит электрозамок капота. Аварийный тросик живет обычно под уплотнителем правой передней стойки. Откройте дверь и потяните на себя резиновый уплотнитель салона. Там тросик с петлей. Тянуть надо сильно, не рывком - не оборвется. Капот откроется.
Стесняюсь спросить. Вы экстрасенс, или ясновидящий?!Begemot2014 писал(а): ↑ Стоит электрозамок капота. Аварийный тросик живет обычно под уплотнителем правой передней стойки. Откройте дверь и потяните на себя резиновый уплотнитель салона. Там тросик с петлей. Тянуть надо сильно, не рывком - не оборвется. Капот откроется.
- Begemot2014
Так спросили же в конце-концов. И все остались живы, как ни странно. 10 лет с этой штукой катаюсь, Пару-тройку раз попадал с батарейкой. И в Паджеро аварийные тросики обычно сюда и впихивают.
Установщик ...... так себе.Begemot2014 писал(а): ↑ И в Паджеро аварийные тросики обычно сюда и впихивают.
Торс может (должен) быть в любом месте, и чем больше тратится время на его поиск, тем качественнее установка охраны в целом.
- Begemot2014
Вот тут фантазии м.б. в относительно узком коридоре. Сам привод - только в одном месте (возле воздушного). Напротив уже хуже - блок предов и реле. Сам аварийный тросик жесткий сам по себе и плюс кожух. Под хитрым прямым углом и проч. фантазии не проложить - тянуть при аварии замунькаешься.
Но все это не моя тема, точно. Судя по количеству предложений замков на рынке, их как-то не очень жалуют, по-моему.
Опять вопрос в тему.Begemot2014 писал(а): ↑ тянуть при аварии замунькаешься.
Зачем тянуть трос при аварии?
- Begemot2014
Здесь, с эл. замком, "авария" м.б. только одна, когда села батарейка.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Ну значит Вам не повезло. Нечего он не жесткий.Begemot2014 писал(а): ↑ Сам аварийный тросик жесткий сам по себе
Нет. С батарейкой он нфик не нужен, если есть аварийнай вывод питалова. Да и бнз него вариант через стартер рабочий. А вот когда сам замок нестся, или релюха, вот тогда трои и нужен. И выводят их по-разному.Begemot2014 писал(а): ↑ авария" м.б. только одна, когда села батарейка.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
Я раньше не задумывался... Но если так сложно с укладкой троса и так просто с его поиском... На фига тогда вообще замок на капот нужен?...Begemot2014 писал(а): ↑Вот тут фантазии м.б. в относительно узком коридоре. Сам привод - только в одном месте (возле воздушного). Напротив уже хуже - блок предов и реле. Сам аварийный тросик жесткий сам по себе и плюс кожух. Под хитрым прямым углом и проч. фантазии не проложить - тянуть при аварии замунькаешься.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Sfinks
Не читайте Вы советских газет... (с)
Чет тема потеряла изночальный смысл
- Begemot2014
По русской народной традиции сильно шумят, когда очень плохо, а когда очень хорошо - мертвая тишина. Плохо уже было...алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ тема потеряла изночальный...
Дмитрий.
- Двигатель:: 4D56 Дизель
Да, аварийный плюс я нашел.
1. К нему напрямую от любого автомобильного аккумулятора?
2. Сечение проводов не важно? Можно и тонкие световые?
3. В каком месте лучше закрепить массу (минус) или это не важно?
4. Последовательность подключения: сначала "плюс", потом "минус"?
Дурацкие вопросы, просто боюсь что-нибудь сжечь ...
- Sfinks
1- к любому источнику постоянного тока + 12В.
2,3- не важно.
4- сначала +.
2,3- не важно.
4- сначала +.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Этот плюс для того чтобы снять поставить с сигналки и открыть капот. Далее уже прикуривать или менять АКБ.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
