Хочу поставить вольтметр вместо компаса
- wagner
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2
А чем это не вариант ???
И штатно, и професионально. Встает на штатное место (проем, либо глухая планка) НИЖЕ магнитолы.
Но правда, цену лучше не смотрите (в езисте)
Хреново станет от цены ...
ЗЫ. Кому интересно - могу выслать полный иллюстрированый каталог ОРИГИНАЛЬНЫХ аксесуаров. Или выложить на форуме... Откуда и была сделана эта вырезка.
С Уважением, Макс Вагнер
Pajero-2, 1995г.в., правый руль, 5 дверей, AКПП, 6П72 газ-бензин, LSD, лифт 4см (комплект TJM)
- wagner
Блин, ну откуда же мне знать ? Вы видите оригинальные номера? Видите! Я так же знаю как и вы...Testudo писал(а):wagner, а датчики к нему прилагаются?
Для бустометра не нужен датчик, для вольт-метра не нужен.... Для темп.масла... не знаю!
- wagner
Ну да! Сам бустометр и есть датчик! Учите матчасть уважаемый! ЛЮБОЙ бустометр (ЛЮБОЙ!!!) сам и является дачтиком! просто от вакуумной (наддувной) магистрали к нему подходит патрубок!Testudo писал(а):Да ну...wagner писал(а):Для бустометра не нужен датчик
- Testudo
Смотря какой бустометр... Я просто думал про свой проектный БК, потому про датчик на бустометр и погнал.
Кстати, раз уж такие пироги пошли, какое максимально давление дает турбина? Я так понимаю, 2 атмосферы. То есть, одна то у нас по жизни есть, и одну она докачиват. Так?
Pajero II | 6G72-12 | 3 двери | '94 год | SS, RDLock, GLS, BFG MT KM2 31/10.5R15, CB radio - продан
Patrol Y61 | ZD30 | 5 деверей | RDLock, Cooper ST 32/11.5R16, сил.багажник, шноркель
Я полагал 0,9-0,95 в плюсе обеспечивает.
Так, а куда вешать вольтметр, если найду с разборки или этот кит?
На плюс генератора?
Он же, насколько я понимаю, должен мерять состояние и АКБ тоже, нет?
ЗЫ: Сорри, если вопрос глупый
На плюс генератора?
Денис, P-2, Snow Athlete, 1996, 4M40 EFI, V46W, S/S, V4AW3, Geolandar AT 265/70/16, Schnorkel, 3 Номакона,
доп.свет Valeo, Dobinsons S & S+35 mm, демпфер Rancho,CB 27 Mhz
- wagner
Вольтметр вешается на ЛЮБОЙ плюс бортсети! По желанию - который пропадает при зажигание ВЫКЛ (15 клема) или вообще никогда непропадает (30 клема). Но лучше на 15 шину, т.е. тот что появляется при зажигании ВКЛ, и не пропадает при прокрутке стартером (можно видеть просадку).Nephilim писал(а):Я полагал 0,9-0,95 в плюсе обеспечивает.
На плюс генератора?
Он же, насколько я понимаю, должен мерять состояние и АКБ тоже, нет?![]()
- Serg_K
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Относительно атмосферного.Nephilim писал(а):Нет, давление в плюс на 0,95 атм. поднимает
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
- Testudo
Значит я в первый раз все правильно сказал. Спасибо.
Просто сейчас ищу воздушный датчик давления, вот и определяюсь с пределами измерения.
- Serg_K
Я себе на дизель вот такой ставил:
http://www.tuning-shop.ru/index.php?sta ... rentPage=1
Там и вольтметр есть и подиум.
- yuriyakpp
просадку вы не увидите так как штатные приборы сильно задемпфированы. после заводки когда мотор уже работает стрелки секунд через 5 тока встают на свои места. у меня стоит проекция дэфи на лобовик и все эти прборы тоже менять буду.Но лучше на 15 шину, т.е. тот что появляется при зажигании ВКЛ, и не пропадает при прокрутке стартером (можно видеть просадку)
Больше газу-меньше ям.
Pajero Evolution 6G74 на коробе
- Алекс
- Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
- Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Вот родной блок датчиков на моей машине - тема была два года тому назад:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... E%F0%EE%E2
Спортивный этот блок ну оч полезная штука:
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
