Гул в левом переднем колесе при повороте вправо
Arsenal
Сообщение Arsenal »
Болезнь один в один.
P-2. 1997г. 3L. 32/11.5/R15
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
у меня гул при любых углах поворота... Вот после сервиса и сход-развала стало чаще проявляться...
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Дэн
Сообщение Дэн »
MrBullyDouzer
Вот если при любых углах, значит ступичный, или игольчатый подшипник.
Продан:( : PII 3.0 6G72 24кл,96 г.,5-дв,Бодик 40mm, MJ-600,ам Monomax,МУДЯ 33х12.5R15,ФГ126+ксенон.
Arsenal
Сообщение Arsenal »
Что то надо с этим делать. :twisted:
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
но вот не всегда... как определить?
Точнее как на эти подшибники посмотреть??? Ибо я так понял, что это достаточно геморойно
Дэн
Сообщение Дэн »
Млять.. в сервис нада.. а времени- нетути...
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
таже куйня =((((
ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ НА ЭТОМ РИСУНКЕ ГДЕ ПОДШИБНИКИ. Че мона поменять и что к этим подшибникам еще нуно сразу поменять?! Важно, остается все меньше и меньше времени....
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
неужели никто никогда не менял? Хелп... :crybaby:
Николай
Двигатель:: 4д56
Мой автомобиль(и):: паджеро
Сообщение Николай »
А я тебе скажу, зесь не все подшипники - здесь только подшипники ступицы, а игольчатый подшипник - совсем в другом месте - стоит он в поворотном кулаке.
Подшипники ступицы 32510B
Сальник под замену 32540
Игольчтый подшипник тут
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... s=64821248
(будешь сам искать - это в разделе рычаг передней подвески)
32300AL 32300AR - комплекты игольчатых подшипников с сальниками на правую и левую сторону.
И вообще - учись пользоваться каталогами сам, а то прям как ребенок.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Спасибо Николай, жапанкатс мой вин не бьется, а дома стоит КАПС по арабам... Но он не русский и порой догадаться что есть что сложно... Тем более что я вообще не туда смотрел... Спасибо огромное!!
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
Велкам.
А вин не обязательно нужен для жапанкатс - ты можешь просто по своей модификации кузова найти нужный раздел caps'a - ссылку, которую я дал - она именно для воей авто - w23 кузов
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Дэн
Сообщение Дэн »
Фигасе.. недешево.. сцуко... :(
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
MB 092749 Mitsubishi Подшипник ступицы переднего колеса 4 30,38 121,52
MB 160670 Mitsubishi Подшипник кулака поворотного 2 15,75 31,50
MB 160850 Mitsubishi Сальник кулака поворотного 2 7,04 14,08
MB 526395 Mitsubishi Сальник ступицы передней 2 6,15 12,30
MB 160671 Mitsubishi Кольцо стопорное 2 5,59 11,18
Всего 190,58
Доставка 0
Сумма 190,58
Итого 5 074,29 р.
мдя...
Николай
Двигатель:: 4д56
Сообщение Николай »
А кто тебе сказал, что надо брать оргинал - бери других производителей - будет в 2 раза дешевле.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Jack
Двигатель:: 2,3 turbo
Мой автомобиль(и):: Saab 9-5
Сообщение Jack »
Привет , у меня тоже бывает , звук при повороте не зависимо влево или вправо , звук исходит от пер. правого колеса , похож на металлический скрежет , вывешивал , щупал , трогал , ничего не обнаружил , ни люфтов , ни фига .
Дэн
Сообщение Дэн »
Предлагаю написать письмо япошкам... Пусть приезжают...
Дэн
Сообщение Дэн »
Ну чче?? У кого какие подвиги?? и всеткаи тама за что то цепляет, т.к. на маленькой скорости звук не постоянный а как будто задевает обо что то в районе колеса..
#-o
Дэн
Сообщение Дэн »
И все же, не смотря на то, что я заменил пыльник цилиндра суппорта, считаю причину- в подклинивании суппорта.....
Jack
Сообщение Jack »
А причем тут суппорт ? (тормозной?)
Дэн
Сообщение Дэн »
Jack писал(а):А причем тут суппорт ? (тормозной?)
а при том, что я - тупой...Не суппорт это ..не может там так тереть..
Предположение абсурдно.Извините. :cry:
