Вообще не заводится митсубиси паджеро 2, 4d56
болтоверт
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Сообщение болтоверт »
А что у вас в округе дизелистов нет?
болтоверт
Двигатель:: бензин
По телефону все же не поможет
Maxx1983
Сообщение Maxx1983 »
В сервис не когда не обращался, сам перебрал и проводку, движки и автоматы, в сервиса ещё хуже зделают, проверенно годами
Maxx1983
А по телефону можно объяснить конкретно что и как
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Maxx1983 писал(а): думаю так будет правельнее
Да там и одного 95 амперного хватает, только живого.
ЗЫ, блин я все понимаю, сейчас многие не заморачиваются орфографией, в т. ч. и я, но тебя читать, это кровь из глаз. Порой даже суть уловить сложно из за такой грамматики. :*WALL*:
Благодарил (а): 101 раз
Масло на дизеле всегда черное после пяти минут работы(сажа) попробуй хоть бензина плесни во впуск грам 50
Maxx1983
Лил бензин, только начинает движок раскручивать, тут же садится
Так заряди батарейку
Maxx1983
Заряжал и не раз, начинает раскручивать движок и садится, плотность 1,29, такое ощущение что пластины рассыпались, но до этого он заводился и с таким и резко перестал
Последний раз редактировалось Maxx1983 28 июл 2020, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
болтоверт
Двигатель:: бензин
Может стартер на себя забирать много.если ему кирдык
Maxx1983
Стартер на себя много берёт это точно, аж клеммы греются не сильно но греются, ставил 62 ah крутит бодрее но тоже не долго, и стартер чуток греется
болтоверт
Двигатель:: бензин
Maxx1983 писал(а): стартер чуток греется
ту так мож не в топливе только дело а в стартере тоже не хватает оборотов
Maxx1983
Может масличка ливануть в цилиндры?
Maxx1983
После таких хозяев у кого я взял, надо всё походу трясти, если честно там всё убито после этих рукожопых чертей, как так можно машину ушатать
болтоверт
Двигатель:: бензин
Maxx1983 писал(а): цилиндры
лучше аэрозоль что я писал
Maxx1983
Как попробую отпишу
Автомат? палка? мож пихнуть? :)
Sfinks
Сообщение Sfinks »
А может компрессию померять, а потом форсунки на стенд поставить? :*SCRATCH*:
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
Массу проверь на моторе.из за неё может плохо крутить.стартер
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
Maxx1983
Автомат, массу надо проверить, там жесть как всё напутанно, до этого пёр нормально, резко перестало заводится х/з почему?
