6G72 кто ставил ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ?
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
LIN78
Сообщение LIN78 »
А если стоит инжектор,то запускается дв-ль тоже на бензине или постоянно работает на газу :?:
Японский внедорожник...
alekg
Сообщение alekg »
lukanin писал(а):alekg ты там ставил?
Да, ставил у них.
Монтеро Спорт XLS, 2000г.в. кожа, люк, подогревы, газ.
lukanin
За систематический флуд
Сообщение lukanin »
Да, ставил у них.
А что за оборудование ? и по чем сие удовольствие?
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
alekg
Сообщение alekg »
LIN писал(а):А если стоит инжектор,то запускается дв-ль тоже на бензине или постоянно работает на газу :?:
Каждый раз двигатель запускается на газу и после прогрева (если холодный) или сек через 10 (если горячий) сам переходит на газ. Нажимать или переключать при этом ничего не надо. Когда газ заканчивается, он сам (автоматом) переходит на бензин, переключать тоже ничего не надо. Момент перехода с бензина на газ и обратно не заметен вообще, ни рывков ни толчков, только меняется индикация на кнопке. Кстати есть такая функция, как принудительный запуск на газу - это в случае если бензонасос помер.
lukanin
Сообщение lukanin »
понял самое продвинутое... а по чем оно?
alekg
Сообщение alekg »
lukanin писал(а):
Да, ставил у них.
Оборудование - Италия, конкретную марку не знаю. Цену тоже не знаю. Набери им, там в ссылке тел-н должен быть.
Я за свое отдал 35тр, но у меня тороидальный баллон 95л под жопой вместо запаски - это дороже чем стандарт. Кстати чек выскакивает только когда плохим газом зальешься, потом сам гаснет. Как уже писал выше дискомфорта - никакого, следи за уровнем газа и бензина и все.
lukanin
Сообщение lukanin »
тороидальный баллон , это как ?
alekg
Сообщение alekg »
http://www.gas-master.ru/modules.php?na ... fullsize=1
имеет форму колеса, очень удобен для монтажа в нищи запасок
lukanin
Сообщение lukanin »
понятно , как думаешь по чем у них стандарт идет?
lukanin
Сообщение lukanin »
lukanin писал(а):понятно , как думаешь по чем у них стандарт идет?
Позвонил я им , цена вопроса 33 т р , сказали что очень сложно делать и будут делать в течении двух дней!!!
valnik
Re: кто ставил ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ на 6G72 ?
Сообщение valnik »
Я курю и у меня подземный гараж, поэтому ОСНОВНОЙ ВОПРОС - ГАЗом пахнет(в салоне, около машины)???
Да или НЕТ, или от случая к случаю???
Паджеро 1998 европеец, пятидверка, 3500, 194л\с
lukanin
Сообщение lukanin »
Ребята , а на каком газу ездиете?
Чижoff
Сообщение Чижoff »
lukanin писал(а):Ребята , а на каком газу ездиете?
На пропане,но можно поставить и метановое оборудование.Напиши мне свой тел в личку,я тебе расскажу
Toyota Sequoia
alekg
Сообщение alekg »
valnik писал(а):Я курю и у меня подземный гараж, поэтому ОСНОВНОЙ ВОПРОС - ГАЗом пахнет(в салоне, около машины)???
А Вы думаете, что на газу ездят только те кто не курит и у кого гаража нет?
Газом так же как и бензином пахнет только в случае утечки топлива.
мотерой
Сообщение мотерой »
Сначала кушаем горошек зеленый(в несезон концервированный)потом употребляем продукты не совместимые с жизнью(молочко+селедочка+помидорки с огурками,для особого результата можно пивка с верху подлить)а вообще кто что любит. потом одеваемся,и неспеша идем к СВОЕЙ! машине,снимаем штаны :butthead: , пристраиваем клапан СВОЕЙ! ж"пы,к заправочному клапану автомобиля,и ждем когда по трубам начнет качаться газ.... А вот тут главное не :smt033 ЗАКУРИТЬ!!! техника безопасности всетаки, после первой порции заправки ГАЗОМ - ждем еще минимум 5-8 таких же. Заправившись ГАЗКОМ, заводите свой автомобиль и в путь! и ГАЗУ!!! :smt043
montero 94г,3.0 v6 12v,акпп, s/selekt 5 дверей,кондишка,БЭЛЫЙ .33x12.5R16
lukanin
Сообщение lukanin »
А не пойти ли тебе на мужской половой орган? :-k Ясно выражаюсь?
ПС то что в тех темах , отрывались это не значит что весь форум засрать нужно!!!
gromozeka
Сообщение gromozeka »
lukanin писал(а):А не пойти ли тебе на мужской половой орган? Ясно выражаюсь?
это уже лишнее
мне тут знакомый посоветовал около мосгорсуда поставить на краснобогатырской
кто-нибудь там ставил впечатления и все такое ???
Голубев
Двигатель:: 4g64 ZD30
Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Голубев »
посмотри откуда он!!! :twisted: у них же его нет мы им трубу перекрыли....поэтому он описал правильно рецепт приготовления...они на нем и ездят...только он про сало забыл..или не стал осквернять нацдостоинство...НЕНАВИЖУ...ВЫ МНЕ ЗА СЕВАСТОПОЛЬ ОТВЕТИТЕ :twisted: :twisted: :twisted:
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
lukanin
Сообщение lukanin »
А мне за другое дело ответят!!! :twisted: :twisted: :twisted:
Голубев
Сообщение Голубев »
lukanin писал(а):А мне за другое дело ответят!!!
вот поэтому на мре не езжу :twisted: лучше в астрахань :P
8 926 906 00 01
Вернуться в «Автомобиль на газу»
