Конечно диагностируется, сканером. Только ты цену на сканер смотрел, он примерно как джуниор и стоитvk2 писал(а):получается что Junior диагностируется?
Бортовой маршрутный компьютер для Jr
- Iksy
- Двигатель:: 6G72, 4A30T
- Мой автомобиль(и):: P2 Soft top, PMini
Я себе на МИНИка воткнул такой комп - они с июля научились понимать японский мицувский протокол. Просто у многих продавцов еще со сторой прошивкой модели продаются - поэтому может не понимать протокол. На сайте производителя все хорошо и ясно расписано - с какой прошивкой надо брать.
P2 cabrio 1991, 6G72, AT, SuperSelect - люмилевые бампера, ComeUP9K, Cooper ST 35"
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
Iksy
а Junior нету в списке ? и поподробнее если не сложно... название модель и всё такое
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- Iksy
А чего рассказывать-то...
www.multitronics.ru - сайт производителя
http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031gpl/ - вот такую взял.
Если на машине есть диагностический разъем OBD-II - то скорее всего у вас все заработает. Компьютер понимает кучу протоколов по иномаркам, в том числе и сам OBD-II и MitsuN (протокол, который используют японцы на машинах для внутреннего рынка).
На сайте-же описано, какие версии поддерживают MitsuN и где прибор можно приобрести. Я пока доволен - настроил его, ввел все поправочные коэффициенты - показывает правильную скорость теперь. Расход мгновенный/средний, время открытия форсунок, процент открытия дросселя и еще много полезных вещей. Умеет следить за пробегом и вовремя напоминать о необходимости смены масла/фильтров.
PS: так-же можно его повесить на форсунку (если по OBD-II не заработает), но тогда часть функций (таких как считывание кодов ошибки) пропадет.
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Вот, теперь усё ясноIksy писал(а):А чего рассказывать-то...
Протокол ISO 9141-2 идентифицируется наличием контакта 7 и отсутствием 2 и/или 10 контактов на диагностическом разъеме. Если отсутствует контакт 7, в системе используется ротокол SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width Modulation) или SAE J1850 PWM (Pulse Width )
Да ,и почем вышел девайс (и где брал)?
- vk2
блин... рано взяли... такой же но прошивка старая
теперь ломать голову обновлять прошивку
- Iksy
Брал в одном из интеренет-магазинов, адреса которых есть на сайте производителя. денег отдал что-то в районе 3700 - но я брал модель с дорогим экраном - на сайте производителя все различия хорошо описываются.sovaro писал(а): Да ,и почем вышел девайс (и где брал)?
у меня знакомый сам прошивку менял, в домашних условиях... если интересно, могу у него поинтересоваться, что для этого надо и как делается.vk2 писал(а):блин... рано взяли... такой же но прошивка старая теперь ломать голову обновлять прошивку
- vk2
Iksy
спасибо, но видимо придётся новый брать.
пара буковок в конце не те , только выглядит так же внешне
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Пока свежо "придание"
можно у спецов отмутить такую картинку как на рисунке, но на разъем мозгов миника и джуниора?
Это к тому, что если поменять движку миника на джуниор, а косу родную оставить и чтоб получилась
из:
движка миник->коса миник->мозги миник
вот такое: движка джуник->коса миник->мозги джуник
из:
- vk2
Re: Бортовой маршрутный компьютер для Jr
купили адаптер калинии к ноуту.
теперь в поисках софта чтобы и машину понимал и адаптер
как говорится сами себе проблемы создаём
http://www.limitless.co.nz/evoscan/ будет ли работать? денег платить на потэстить жалко
- ViRuZzz
Вот что написал чувак из Мальты на аналогичном форуме на данную тему.
http://www.pocuk.com/forums/viewforum.p ... 1d6dc10bb3
в ответ на ссылку:
в ответ на ссылку:
Переводчик:http://www.translate.ru/Default.aspx/TextI made a post on the scanner in this forum some time ago.
Briefly I found as far as the Junior is concerned - forget it ( unless you can afford a thousand pounds or so for a proffessional garage diagnostics consul.)
Yes the Junior has a socket - yes it is in the right place - yes it is correctly wired to the ISO standard - no it does not work.As with everything on this car nothing applies. The software for the Junior diagnostics is not standard so will not be read by a scanner.
I know, I bought one from the auction site (£50) just to test the theory.
I then rang the maker of the scanner, very nice people, who told me it will not work with a Pajero Junior (for the reasons I have already explained)
In short if you have an engine management fault ie the light stays on on the instrument console, you are on your own unless you can find a Mitsubishi dealer with the required computer program. I think that highly unlikely.
I have had one fault which as it happens is not covered by the scanner system anyway and that was the stepper motor causing idle problems. If anyone has similar contact me as I have spent many happy hours researching and fixing. (only £300 plus to fix on a Junior for a tiny item)
A nice motor completely ruined by lack of support and information, the big Pajeros were officially imported to the UK & other places with the Shogun name & so a network sprang up but not so the Junior. I had to import a towbar for example to Malta manufactured by a specialist in UK because (for the above reasons) people like Witter do not make them) You can get them for 2000 on but that is not Junior which finished in 1998/9.
I get some parts via Mitsubish but it always takes 9 weeks.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
ага, я пробовал подключать к пыжику всякие показометры которые с ОБД2 данные считывают и отображают, нихрена не кажет
- idled
Этот адаптер не пойдет на джуниор, уверен на 99%. Тем более адаптер скорей всего на USB порт ноута.vk2 писал(а):купили адаптер калинии к ноуту.
Лазил по разным форумам мицу, по отзывам тех выписал работает на тачках 95-97г.в., там заказывать надо адаптер и прога говорят идет вместе с ним.http://www.limitless.co.nz/evoscan/ будет ли работать? денег платить на потэстить жалко
Так у нас на джуниорах скорей всего проткол другой(обсуждали где-то тема есть), а вот мини после 2000г. с ОБД2 работать будут но и тут надо специальную прогу для мицу.Alex_Stinger писал(а):ага, я пробовал подключать к пыжику всякие показометры которые с ОБД2 данные считывают и отображают, нихрена не кажет
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- vk2
а вот и нет OBDII это тип разъёма в нашем случае только, а внутренний протокол Mitcu эта прога понимает.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Ага эти мерилки на H53/58 кузовах работают нормальнаidled писал(а): Так у нас на джуниорах скорей всего проткол другой(обсуждали где-то тема есть), а вот мини после 2000г. с ОБД2 работать будут но и тут надо специальную прогу для мицу.
vk2. Очень интересно получилось с multitronicsом или нет?
Последний раз редактировалось mutant 19 янв 2010, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Pajero Junior автомат 96г.
Москвичи у кого Junior ? Неужели никто не поставил себе на джуника бортовой комп. типа multitronics? Ведь на наших машинах он должен работать в режиме диагностики в реальном времени. А это уже не игрушка за которую жаль отдать деньги. Цена вопроса- около 4тр и съездить к технарям в компанию. р.s. Жаль Я не в Москве живу.
