Одна сторона ниже.
Искандер 32
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 ; МВ W210 Е240 ; Шевроле Нива.
Одна сторона ниже.
Сообщение Искандер 32 »
алексей - Маленький Мук писал(а): это рама от 3.5
я так понимаю, что кузов на 3,5 стоит выше на раме, чем у 4g54? Верно?
Искандер 32
Двигатель:: 4G54
Одна сторона ниже.
В любом случае понятно теперь, что кто то вкинул легальный двигатель в левую раму с кузовом. А где на самом кузове, кроме таблички должен быть вин? Глянуть для интереса, есть там что или нет.
Благодарил (а): 101 раз
Одна сторона ниже.
Да как и чмосорак, движки большие по размеру и лапы на раме стоят выше на 4см иначе не помещались под капот, да и коробки тож больше :)
Одна сторона ниже.
На кузове нет номера ( акромя таблички) бывают на Мантериках таблички на торпеде с лева. даж проштамповка(углубдение есть).
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Одна сторона ниже.
Сообщение Aleksej2000 »
Ситуация аналогичная. Машина на левый бок ниже.
Сзади пружины и аморты новые.
Хотел торсионом подтянуть ( по раме перекос около 1.5 см от земли на одну сторону), но не очень понял, как это делается.
Объясните, пожалуйста, где что ослаблять и какой болт крутить?
Как смотреть зазоры по отбойникам, я понял.
Одна сторона ниже.
Aleksej2000 писал(а): Объясните, пожалуйста, где что ослаблять и какой болт крутить?
Вот тут всё расписано. Хоть и по двойке, но сути не меняет.
33-1.pdf
(546.31 КБ) 42 скачивания
Aleksej2000
Одна сторона ниже.
SNOOPER писал(а): Вот тут всё расписано. Хоть и по двойке, но сути не меняет.
Я ничего не понял.
Торсион- стр 19. Она пустая.
По итогу я ничего не понял.
Вроде нашел регулировочный болт. Как я понял, его надо тянуть и рычаг торсиона потянет торсион.
Одна сторона ниже.
Да . там гайка на 17 и контрогайка, ослабить контру. на гайку ключь и тянуть за шляпку болта. морду лучше задомкратить. в верх шоб колеса зависли.( нагрузка с рычагов ослабнет) будет легше крутить. если уже не хватает резьбы пересщелкни на зуб . в пятку литол. ток бэз фанатизма под резинку тож.. если снимаещь полностью для переустановки пятку одеваещь так что б можно было надеть гайку
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Одна сторона ниже.
Сообщение Жипер »
алексей - Маленький Мук писал(а): морду лучше задомкратить. в верх шоб колеса зависли.
Я домкрачу сам кронштейн регулировки - максимально близко к рег болту.
ОЧЕНЬ удобно, и болт крутится вообще без усилия.
ftsyuri1@mail.ru
Одна сторона ниже.
Логично. я так делал на "Красном" потому как рычаги были разварены и кулачки обрезаны и что б вставить и натянуть болт приходилось пятку домкратить. как то раз толи забыл то ли поленился это сделать . распускал торс. так болт стрельнул как из арбалета угодив мне чуть выше виска. в глазках потухло ::-D: шишак был огромный
Одна сторона ниже.
Aleksej2000 писал(а): Я ничего не понял.
Так и 20-я к нему же относится.)
