Глохнет на перекрестках
Malefactor
- Двигатель:: Бензин 6G74 mpi sohc
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero3 Limited 2002 г.в.
Но есть проблема которая не даёт покоя. Пока не прогреется до рабочей температуры 85-91°C глохнет на D и R. Ставлю в P или N обороты 850-880.
Mitsubishi Montero 3. 3.5l. mpi. sohc 2002 г.в.
Bawdy
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1
С Рождеством, форумчане!
Вновь возникли проблемы с оборотами, причëм внезапно.
Простоял мой МПС1, МКПП, 6G72 одну морозную ночь на ветру и перестал утром заводиться. Точнее он заводился и тут же глох. Увеличением оборотов всë-таки я его раскочегарил, но.
На ХХ работает как ровно, так и с плавающими оборотами. При плавном газе обороты растут как положено, чуть резче нажмëшь - провал до нуля, почти глохнет. Также может заглохнуть при резком торможении. Ну, и прострелы в глушитель появились, как будто двигатель подтраивает, но при увеличении газа едет бодро.
Подскажите, в чëм может быть причина резкого изменения работы двигателя?
