Пропуски зажигания в 5 цилиндре 6g72
ГАНС писал(а): Интересная информация
Клапана с сёдлами "сточены", а поршни и кольца, только "жирнее" стали. Наверное от металла с клапанов..........
Вообщем очередная сказка...))
Patrik84
Сообщение Patrik84 »
Герметик зло. До меня какие то поцы ставили коллектор на герметик, причем при отдирании старого покоцали плоскости, и без герметика уже было не поставить. Я когда задолбался его чистить, психанул, снял весь коллектор и отвез на шлифовку плоскостей. Собрал потом на новую прокладку. Недавно свечи менял с удовольствием прям. А резьбы под болты ремонтируются спиральными вкрутками, без всяких толстых шпилек.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
SNOOPER писал(а): Клапана с сёдлами "сточены", а поршни и кольца, только "жирнее" стали. Наверное от металла с клапанов..........
Сань тоже прочитав про пипеЦ :=-O: поршневой и цилиндрам подумал, тока постеснялся ::-D: автора так сильно сразу расстраивать ::-P: по идее следующая ожидаемая тема должна быть куда :*SCRATCH*: девается масло??? :*ROFL*:
Денис 1986
Сообщение Денис 1986 »
Господин Ганс, я конечно не так фонтанирую техническими терминами как Вы, но попытался описать свою проблему, чтобы другие владельцы таких автомобилей с ней не столкнулись. Или Вы действительно считаете, что из-за попадания пыли в воздушно топливную смесь клапана и седла не выходят из строя? Так вот как раз там, где у меня был подсос по прокладке впускного коллектора клапана были почти как бритва. А по остальным цилиндрам все было в норме. Так, что как то так..)
Денис 1986
А впускной коллектор стоял на герметике, со старой прокладкой, которая фактически одноразовая.
Денис 1986
SNOOPER спасибо за "вентилятор" ::-D: , видимо U1073 из за пропусков тоже была
Денис 1986 писал(а): видимо U1073 из за пропусков тоже была
Нет.
Это от отключения кан-шины. А вот почему, другой вопрос.
Если не будет повторятся, забей.
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Денис 1986 писал(а): А впускной коллектор стоял на герметике, со старой прокладкой, которая фактически одноразовая.
Денис, ты не обижайся, по поводу описанной тобой проблемы и последствий сомнений нет :*VICTORY*: , тем более если ты сам видел свои клапана, а не со "слов чудо мастеров" нам всё описал. Я и Александр написали, что при таких последствиях для клапанов и сёдел = однозначно должна была пострадать/подсесть и поршневая группа хотяб на тех горшках где у тебя сносились клапана.
Ты тему не закрывая, она интересная, ранее мне на данном форуме не попадалось описания подобного косяка :*SCRATCH*: поездишь тыщёнок 10-20 потом отпиши как с расходом масла и не появилось ли других проблем :=-O: ?
P.S. А косяк с подсосом не по причине использования герметика (половина или больше так делают, при условии, что герметик использован качественный и высокотемпературный), а видимо по криворукости мастера, либо: не протянул, либо что-то попало под плоскость коллектора, заломил старую прокладку и т.д.
Денис 1986
Ок. Что может произойти с поршневой? Когда сняли ГБЦ произвели замеры цилиндров, хон присутствует, задиров нет, вроде было все в норме
Последний раз редактировалось Денис 1986 29 сен 2020, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Денис 1986 писал(а): Что конкретно должно произойти с поршневой?
тоже, что и с клапанами, сточиться она должна была, чудес не бывает, чтоб клапана стёрлись как лезвия, а кольца как цЭлки остались :;-): поршня ведь не снимали и зазоры колец не промеряли, а только так можно понять на сколько они сточились и разошлись. ::-P: То, что хон остался эт хорошо, но жОпорука :*CRAZY*: собиравшего изначально коллектор нНадо расстрелять :]:-O:
Денис 1986
Да, он меня здорово подставил. Чините машины в проверенных местах у знающих людей! 6g72 далеко не все могут его качественно обслужить
Денис 1986
Покатаюсь, отпишусь по поводу масложора :*THANK*:
Денис 1986
Кстати, клапана поставил AUTOVELT, что можете сказать об этих запчастях?
Денис 1986 писал(а): Кстати, клапана поставил AUTOVELT, что можете сказать об этих запчастях?
Это как повезёт..
Денис 1986
Сегодня выскочила U1073 в виде скользкой дороги, ASC off и мигающей раздатки, потом перезапуск мотора и снова все ок и больше не появляется в течение дня. Получается только на холодную. Подскажите пожалуйста с чего можно начать поиск?
Денис 1986
Советовали забить,так как на скорость не влияет, но хочу все таки попробовать разобраться с помощью опытных паджероводов...
Unklown
Сообщение Unklown »
да просто чето попало под сторону коллектора и не усадил до конца впуск на плоскость.
я кстати однажды нарывался на такое. дубли BB проводов были оч высокие, торчали из колодцев, впуск на них ложился и не прилегал какнада))
ещё есть 6А12 почти даром
