Страница 2 из 3
Автодом Chevrolet Van, 5.7 AT. В Москве. Или обмен.
Добавлено: 26 сен 2020, 18:46
Nbf
Saur писал(а): ↑Газелей вот не было
У меня так много машин не было. Но была ГАЗ-21, были Москвичи. Девятка была, был УАЗ. Поэтому я не боялся ГАЗели. И спокойно сел за её руль.
И вот что я скажу после этого. Я теперь оооочень уважаю водителей Газелей. Особенно старых, без ГУРа. Это не люди, это герои.
Не надо делать из этого автодома. На этом вообще не нужно ездить...)))
Добавлено: 26 сен 2020, 19:44
gansales
Nbf писал(а): ↑
Плюс 100!
Добавлено: 26 сен 2020, 23:58
Sfinks
И это правильный ответ!)))
Добавлено: 29 сен 2020, 18:56
D@nger2009
Залил еще фото
Добавлено: 30 сен 2020, 07:46
Геннадий
Очень интересный апарат,но запчастей на него не найти(
Добавлено: 30 сен 2020, 09:47
МШУ
Геннадий писал(а): ↑
Гена,не дезинформируй.
Мотор 5.7-их полно на разборках,нах не нужен,потому,что неипаца ресурс- 180-220 л.с.
ставился на от камаро/ корветов кончая сабурбанами.
Подвеска вся взаимозаменяема от заднеприводного пикапа gm 88"-95".
Размеры лобаша на вандуру есть в стеклолюксе.
С кузовнёй-да,проблемы,но на заказ доступно даже 60-х годов.
Мне убитый салон не понравился.Все выкидывать и по новому(((
Какой Йухо кемпер из спринтера своими руками за время карантина собрал- вааах!
Добавлено: 30 сен 2020, 10:48
Геннадий
Да достать то всё можно,вопрос сколько и сколько ждать?На мерседес 93г заказывать приходится из Европы.Сам занимаюсь запчастями)Можно фото спринтера в личку?
Добавлено: 30 сен 2020, 10:52
Saur
да от жигулей все подойдет - делов-то болгаркой поработать ..
Добавлено: 30 сен 2020, 11:41
МШУ
Ген,не сравнивай МВ и GM. На мерин вообще неоригинала может и не быть.
У GM- адовая взаимозаменяемость.
На Шван все расходники будут в наличие,ну может быть кроме воздушного фильтра.
Фотки спринтера не делал,дабы не вводить себя в искушение
Там всё по взрослому: душ,плита,огромная кровать,2 сверху кровати для детей,фирмовая маркиза,большой котел,солнечная батарея во всю крышу.
Всё строилось из моноприводной скоропомощной коляски.Заход 1200 К.
Добавлено: 30 сен 2020, 11:43
МШУ
Saur писал(а): ↑
Почти рядом.
От 131 зила рулевые наконечники встают.
Добавлено: 30 сен 2020, 12:11
Nbf
МШУ писал(а): ↑
Я почти с усилием заставляю себя смотреть отчеты Французова о его строительстве... Но у него, конечно, вообще жесть жесткая.
Добавлено: 30 сен 2020, 12:18
Sfinks
МШУ писал(а): ↑
А ещё говорят в совке желизия не экономили, кондово делали...
Добавлено: 30 сен 2020, 12:20
МШУ
Ну...маркиза б\у за 35К тоже не "мягко".
Я так понимаю,что основные траты это батарейка на крышу,автономка,мощный инвертор и т.д.
Т.е. это начинка,которая дает комфорт.
Мебель - копеечная,если изготавливать самостоятельно.
А таки да,можно в фургон газельку матрасик надуть
Добавлено: 30 сен 2020, 12:25
МШУ
Sfinks писал(а): ↑
Ну типа на тавоте 80/105 наконечники в 3 раза меньше.
Как один мой приятель сказал: Американцы не вдавались в точные расчеты,они просто больше железа клали.
Добавлено: 30 сен 2020, 12:41
D@nger2009
Парни забирайте хороший бус, едет он очень достойно, работает абсолютно всё. По ходовой много чего поменяно, дыр нет!!! Есть следы ржавчинки но машина не новая:) возможен обмен с доплатой в обе стороны или ключ в ключ. По обмену только в воцап 89168871888
Добавлено: 30 сен 2020, 12:47
Геннадий
Интересно какой у него расход?Жаль что привод не полный(А так конечно прикольный тачан.
Добавлено: 30 сен 2020, 12:57
Nbf
МШУ писал(а): ↑
Смотри, вот так это все выглядит у Французова:
Французов писал(а):Бюджет данного этапа:
Про бак для воды и кухонный модуль будет отдельный рассказ, так что их пока не считаем.
Про аккумуляторы не знаю, как будет правильнее. Один покупал для Калифорнии и пользовался им год, второй покупал для неё же, но не успел поставить, третий покупал новым. Наверное, надо указывать полную стоимость, во сколько бы мне это обошлось. Тогда выходит:
Холодильник Indel B Cruise 130/V = 62000р
Аккумуляторы Varta AGM 95Ач 2шт х 12500р = 25000р
Профиль алюминиевый 50х20х2мм 5м х 310р = 1550р
Профиль алюминиевый 14х14мм 3шт х 135р = 400р
Шпилька М8 10шт х 44р = 440р
Шайбы, гайки, мелочёвка = 1000р
Итого: 87000р оборудование + 3400р крепёж = 90400 рублей.
Общий вес:
Холодильник — 26кг
Бак для воды (пустой) — 12кг
Аккумуляторы — 2 х 25,5кг
Крепёж — 5кг
Итого: кемперочек потолстел на 94 кило, для ровного счёта округлим до сотки.
Или вот:
Французов писал(а):Бюджет данного этапа и ссылки на оборудование:
Бак для воды Can-SB 140 — 16000р
Погружной насос 2шт — 1800р
Датчик уровня топлива — 2200р
Указатель (индикатор) уровня топлива — 1300р
Греющий стержень Camping Star Magnum 2000 — 5000р (брал в 2014 году, сейчас стоит 13т)
Датчик низкого уровня воды — 300р
Термостат 2шт — 750р
Теплообменник не считаю, про его установку будет отдельный рассказ.
Итого: 27 350р (если учитывать, что стержень у меня уже был, то по факту ушло 22 350р).
И так он по каждому этапу...
Добавлено: 30 сен 2020, 14:41
МШУ
На 4х4 full siz-е 5.7 жрет примерно 18 л /100км по городу.
Если топить ,то 22.
Если по пенсерски,по трассе тошнить не больше 80 км\ч,то 12литров.
1989 г- это вероятнее всего моновпрыск. Врядли карб.
ЗЫ по форсунке на горшок на эти моторы пошли с 1998 года на vortec,но там косячный паук с водяным охлаждением.
Добавлено: 30 сен 2020, 15:18
МШУ
Nbf писал(а): ↑
У Лёньки Йухо на спринтере мне дюже идея понравилась: одна стенка душевой кабинки отъезжает на 500 мм,увеличивая объем.При этом всё герметично.
Добавлено: 10 окт 2020, 13:29
D@nger2009
Цену снизил. Обмен. Торг хорошему человеку у капота авто!!!
