Почитал, там у вас обратная ситуация.. Из того что там написано, ко мне может отнестисть наверное лопнувшая пружина
Раздатка не отключает межосевой блок во всех режимах
Nsa
- Двигатель:: 4м40
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Dimix
Дифф и муфта не задействованы при 2Н, нет разве?
Nsa
- Двигатель:: 4м40
Где-то на форуме вычитал что от этого может помереть муфта. Только не нашел симптомов при мертвой муфте
- Dimix
ну как обратная, ПП тоже не выключался, а потом каааак выключился
Nsa
- Двигатель:: 4м40
Перечитал еще раз, там описывается что нет пп(полного привода)
Nsa
- Двигатель:: 4м40
Ни тресков , ни шумов с раздатки не исходит. Даже на скорости в 100км, с выключеными хабами
Nsa
- Двигатель:: 4м40
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Блин, да НЕ переключилась раздатка в режим 2Н.
Именно из-за одного колеса другого размера.
Закусило что-то там.
Думаю такая же хрень и у ТСа, только в более запущенной стадии.
Вилка не дотянула шестерню на 1мм и этого хватит, чтобы ПП не выключился.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Nsa
- Двигатель:: 4м40
Так не остался бы тогда фултайм? Или я его добил разомкнувшими хабами?
- Жипер
У тебя случаем не эфишный мотор с вафельным автоматом?
Мицу умудрились поставить на п2 с вафлями говенные рычаги раздатки с рассыпающимся пластиком полусфер -
даже из Японии порой уже мертвые приходили.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Так как раз и остался бы включенный 4Н.
Снимай ручку и подвигай туда-сюда тяги.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Nsa
- Двигатель:: 4м40
Не, тнвд механика. А насчет автомата хз, разве они не оба V4-AW3? Ну или как-то так
- Жипер
Нет.
С 97-го года на 4м40 начали ставить v4a51.
А на 6g74 - v5a51.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Nsa
- Двигатель:: 4м40
Ну это завра попробую. А насчет того что остался в 4Н ...Я же говорю у меня стало не просто 4Н, а заблокированный диф
- Жипер
А это вопрос интересный.
Кардан то без нагрузки, ведь колеса его не крутят, хз как на это виска среагирует.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Nsa
- Двигатель:: 4м40
При повороте колес в ту или другую сторону, внутренние по диаметру буксуют
- Жипер
Ну если виску кончил, то так и будет.
Я ж выше написал - у меня когда раздатка не стала выключатся, виска диф практически заблокировала.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Nsa
- Двигатель:: 4м40
Так вот я про то же, что когда хабы разомкнуты были , перед то свободный при включенной раздатке был , и как это на муфту могло повлиять.... Возможен как вариант?
