Страница 2 из 3
Раздатка не отключает межосевой блок во всех режимах
Добавлено: 01 окт 2020, 18:17
Nsa
Dimix писал(а): ↑
viewtopic.php?f=31&t=161622
Почитал, там у вас обратная ситуация.. Из того что там написано, ко мне может отнестисть наверное лопнувшая пружина
Добавлено: 01 окт 2020, 18:19
Dimix
Nsa писал(а): ↑
могли включить вд рукояткой, не включая хабов
задний привод бы включался при сгоревшей муфте
Добавлено: 01 окт 2020, 18:20
Dimix
Жипер писал(а): ↑
Неа.
Лично через это проходил.
Рычаг был в 2Н, а раздатка в ПП.
А из-за постоянной разности в скорости вращения колес, виска практически заблокировала диф.
Правда в конце концов сама выключилась, но с очень сильным ударом.
Дифф и муфта не задействованы при 2Н, нет разве?
Nsa
Жипер писал(а): ↑
Не, в этом случае ты бы ехал как на МКПП с умирающим сцеплением.
В режиме 4Н естественно, в остальных режимах ехал бы нормально.
Где-то на форуме вычитал что от этого может помереть муфта. Только не нашел симптомов при мертвой муфте
Добавлено: 01 окт 2020, 18:21
Dimix
Nsa писал(а): ↑
ну как обратная, ПП тоже не выключался, а потом каааак выключился
Добавлено: 01 окт 2020, 18:28
Nsa
Dimix писал(а): ↑
Перечитал еще раз, там описывается что нет пп(полного привода)
Добавлено: 01 окт 2020, 18:30
Nsa
Ни тресков , ни шумов с раздатки не исходит. Даже на скорости в 100км, с выключеными хабами
Добавлено: 01 окт 2020, 18:35
Nsa
Жипер писал(а): ↑
Вот и у меня так, только не хочет выключать
Добавлено: 01 окт 2020, 18:36
Nsa
Только при том ,что колеса одинаковы
Добавлено: 01 окт 2020, 18:39
Жипер
Dimix писал(а): ↑
Блин, да НЕ переключилась раздатка в режим 2Н.
Именно из-за одного колеса другого размера.
Закусило что-то там.
Думаю такая же хрень и у ТСа, только в более запущенной стадии.
Вилка не дотянула шестерню на 1мм и этого хватит, чтобы ПП не выключился.
Добавлено: 01 окт 2020, 18:45
Nsa
Жипер писал(а): ↑
Так не остался бы тогда фултайм? Или я его добил разомкнувшими хабами?
Жипер
Nsa писал(а): ↑
У тебя случаем не эфишный мотор с вафельным автоматом?
Мицу умудрились поставить на п2 с вафлями говенные рычаги раздатки с рассыпающимся пластиком полусфер -
даже из Японии порой уже мертвые приходили.
Добавлено: 01 окт 2020, 18:47
Жипер
Nsa писал(а): ↑
Так как раз и остался бы включенный 4Н.
Снимай ручку и подвигай туда-сюда тяги.
Добавлено: 01 окт 2020, 18:50
Nsa
Жипер писал(а): ↑
Не, тнвд механика. А насчет автомата хз, разве они не оба V4-AW3? Ну или как-то так
Добавлено: 01 окт 2020, 18:52
Жипер
Nsa писал(а): ↑
Нет.
С 97-го года на 4м40 начали ставить v4a51.
А на 6g74 - v5a51.
Nsa
Жипер писал(а): ↑
Ну это завра попробую. А насчет того что остался в 4Н ...Я же говорю у меня стало не просто 4Н, а заблокированный диф
Добавлено: 01 окт 2020, 18:55
Жипер
Nsa писал(а): ↑
А это вопрос интересный.
Кардан то без нагрузки, ведь колеса его не крутят, хз как на это виска среагирует.
Добавлено: 01 окт 2020, 18:56
Nsa
При повороте колес в ту или другую сторону, внутренние по диаметру буксуют
Добавлено: 01 окт 2020, 18:58
Жипер
Nsa писал(а): ↑
Ну если виску кончил, то так и будет.
Я ж выше написал - у меня когда раздатка не стала выключатся, виска диф практически заблокировала.
Добавлено: 01 окт 2020, 18:59
Nsa
Жипер писал(а): ↑
Так вот я про то же, что когда хабы разомкнуты были , перед то свободный при включенной раздатке был , и как это на муфту могло повлиять.... Возможен как вариант?
