Экспедиционный Спорт
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Cross_X
Сообщение Cross_X »
у штатного 8 болтов 6-й резьбы крепления.
под обшивками есть слева и справа от бардачков еще по 2 таких же отверстия.можно также воспользоваться дырками от крючков для сетки.вариантов много получается..
эх бы посмотреть да срисовать)
Toyota Land Cruiser 100 VX 4.2 мкпп 2006
Audi Q7 3.0 TDI 2007
Pajero Sport 2006, 2.5TDI, A72(скоро на продажу)
mdw75
Сообщение mdw75 »
МДФ редкостная гадость.
Если ламинированная ещё терпимо.
Когда 2 года назад делал из неё саб, панели стояли в комнате несколько недель. Когда изредка заходил в комнату - всегда чихать хотелось. Пыль как никак. Так что фанера поэкологичней будет. Другое дело, что её не делают такой толстой, как МДФ. А для целей мебелестроения для автомобиля оно и не надо. Легче конструкция будет.
Инженер
Мой автомобиль(и):: -Спорт-
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Инженер »
Troglodytes писал(а):я хочу Surco Safari Rack S4550 весьма не плохо и бюджетненько!
А где такой можно посмотреть? Честное слово, просто нет времени искать! :oops:
Первый подготовленный Спорт на планете
"Жить, хорошо! А хорошо жить, еще лучше"
8 926 085 00 24
Cross_X
Сообщение Cross_X »
mdw75
в сабостроении в МДФе есть смысл только в простоте обработки.потом все равно обтягивать-карпет,кожа - пофигу.перед обтяжкой шкурить.и никакой пыли.
про ящики - надо ченить такое легкое,типа фанера+металл.или пластик+металл.можно конечно и карбон отлить,но боюсь в копеечку выйдет
Grey78
Сообщение Grey78 »
Cross_X писал(а):mdw75
На ящики есть такой забавный композит аллюминий(1мм)-полиэтилен(3мм)-аллюминий(1мм).
Единственно это уже делать надо гибкой на соответствующем оборудовании, чтоб как можно меньше стыков.
Cross_X
Сообщение Cross_X »
Grey78
знаем.
в бумере г-на Никитина такая тема.
не нра.
Troglodytes
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT & L200
Сообщение Troglodytes »
Инженер, смотри тут www.surcoinc.com там все есть, тока надо заказывать у перевозчиков..... к сожалению наши барыги S4550 (размер на ММС) не продають, возят тока S5050 и т.д. и то их щас нет... :(
MMS XLS 2002 6G74 АКПП AWD
ARB Tough Dog Surco ComeUp 9.5
L200 2.5 DID DC Intense 4AT
OME WARN 9500
MICKEY THOMPSON BAJA CLAW RADIAL TTС 33/12.5/15
Simex Extreme Trekker 36/12.5/16
Лето: BFG MT KM2 305/70/16
Зима: Blizzak DM-Z3 285/75/16
Troglodytes
озадачен выбором гелевой батарейки, если кто шарит - подскажите, что лучше взять, оптиму, Pro Comp или еще что, или все одно?!
OME WARN 9500
Cross_X
Сообщение Cross_X »
Оптима очень долговечна.. проверено близкими..
Stinger менее качественен,чем оптима,но дороже.
Kinetik - No comments.
мое скромное ИМХО - оптима.
у товарищей стоят оптимы,снятые с одного автомобиля в 2002(3) году.( их в нем стояло не то 12,не то 24 - точно не помню). все сейчас в работе,ни одного отказа.
себе к концу лета хочу тоже оптимы поставить..тк их две то получается нифига не три копейки..=)
Ram2007
Сообщение Ram2007 »
sokol писал(а):
Валерик писал(а):Слышал только про полиуритановые втулки (и то стабилизаторов) но что бы кто то делал и саленблоки из этого материала :shock: Если найдешь скинь ссылку почитать про этого производителя, интересно что он еще производит.
Как говориться ПОИСК РУЛИТ :lol: :lol: :lol:
http://vtulka.ru/cms.php?id=6&mark=MMC& ... +%3E%3E%3E
Кстати продают по отдельности и вообще как хочеш.
Звонил интересовался.
Совершенно верно, продаем и по отдельности и комплектами и в розницу и оптом:)
Troglodytes
nub1an, ты писал:
Еще защиту я бы ставил лыжу. Если говорить о настоящем экспедиционнике, то она необходима (Кольский, Алтай, Монголия и тп)
а про лыжу можно по подробнее?
OME WARN 9500
nub1an
Сообщение nub1an »
А что подробнее?
Защита от морды до кормы, материал АМГ-6.
Некоторые мои отчеты можно посмотреть тут
Troglodytes
Нашел такой вариант:
но что-то шибко дорого из алюминия... :sad:
OME WARN 9500
Oleggs
Сообщение Oleggs »
Если тебе объявили за это в пределах 10 тыс., то не дорого.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.0, АКПП, 2000 г.в. Маленько доработанный напильником.
LIK
Сообщение LIK »
Это, судя по виду, стальная защита "Шериф" (2 мм) от питерской Металлопродукции!?
У них есть люминий..., но ценаааа.... :shock: ТриАВС просит почти 17 тыров за картер+коробка! И при этом не понятна толщина этого алюминия! :sad:
Montero Sport LS 2002
Under construction!
2368
Oleggs
Сообщение Oleggs »
Это именно алюминий http://triabc.ru/index.php?productID=169410
http://triabc.ru/index.php?productID=169409
Толщина стальной защиты не 2, а 3 мм, сам мерял...
LIK
Сообщение LIK »
Oleggs писал(а):Толщина стальной защиты не 2, а 3 мм, сам мерял
Х.з. - у них на сайте написано 2 мм! Сам не мерял - спорить не буду! :-)
Я хочу себе заказать алюминиевую 6-8 мм (а лучше все 10мм!) во все днище, до заднего моста! :D
Under construction!
2368
mdw75
Сообщение mdw75 »
И какой ресурс у данной защиты?
От соли алюминий в труху превращается.
nub1an
Сообщение nub1an »
Моей защите из АМГ-6 уже почти два года.
За это время чего она только не видела.
В отличном состоянии, хотя удары в тундре и тайге выдерживала совсем недетские :shock:
