Нет переднего привода.
Mitsubishi Pajero/Montero III
v_v_t2018
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3
Сообщение v_v_t2018 »
Потом отпишусь, что было, еще не разбирал ни чего. Скажу одно, сделал как советовали, пальцами чувствую, что шток зашел в редуктор. Но вот полного привода так и не появилось.
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
v_v_t2018 писал(а): пальцами чувствую, что шток зашел в редуктор. Но вот полного привода так и не появилось.
Очевидно проблема в передней оси. Либо шлицы на поиводах срезало, либо в размыкателе полуосей.
v_v_t2018
Двигатель:: 6G74GDI
Всем доброго дня, наконец то дошли руки до машинки. Причина - ось лопнула. Так как новая стоит 66 тыр, возникают вопросы: 1) есть резон взять б\у? 2) если брать б\у, они по кол-ву шлицов все одинаковы от П3? 3) если взять б\у, гранаты какой фирмы лучше взять?
Sfinks
Сообщение Sfinks »
v_v_t2018 писал(а): 1) есть резон взять б\у?
конечно есть. Жиперу стукнись.
v_v_t2018 писал(а): 2) если брать б\у, они по кол-ву шлицов все одинаковы
на 2ке точно разные были. На 3ке тоже думаю так же. В любом случае Жипер подскажет.
v_v_t2018 писал(а): 3) если взять б\у, гранаты какой фирмы лучше взять?
да там весь привод в сборе будет в приличном состоянии и не дорого.
v_v_t2018
Двигатель:: 6G74GDI
ОК, спасибо большое!!!
