Страница 2 из 2
Нет переднего привода.
Добавлено: 23 фев 2021, 06:35
v_v_t2018
Потом отпишусь, что было, еще не разбирал ни чего. Скажу одно, сделал как советовали, пальцами чувствую, что шток зашел в редуктор. Но вот полного привода так и не появилось.
Добавлено: 23 фев 2021, 11:12
Sfinks
v_v_t2018 писал(а): ↑
Очевидно проблема в передней оси. Либо шлицы на поиводах срезало, либо в размыкателе полуосей.
Добавлено: 22 янв 2022, 08:11
v_v_t2018
Всем доброго дня, наконец то дошли руки до машинки. Причина - ось лопнула. Так как новая стоит 66 тыр, возникают вопросы: 1) есть резон взять б\у? 2) если брать б\у, они по кол-ву шлицов все одинаковы от П3? 3) если взять б\у, гранаты какой фирмы лучше взять?
Добавлено: 22 янв 2022, 08:38
Sfinks
конечно есть. Жиперу стукнись.
на 2ке точно разные были. На 3ке тоже думаю так же. В любом случае Жипер подскажет.
да там весь привод в сборе будет в приличном состоянии и не дорого.
Добавлено: 22 янв 2022, 08:45
v_v_t2018
ОК, спасибо большое!!!
