Страница 2 из 2
не заводится в мороз
Добавлено: 14 мар 2021, 12:32
bumer76
ДЗ промыл, рхх снял почистил - грязи как таковой не было ( не знаю можно ли его разобрать и изнутри прочистить ). Вроде холостой выровнялся . Но утром на холодную обороты скачут минуты 2-3, потом все выравнивается и работает ровно . Чего такое может быть?
Рхх поверил - вкл/выкл зажигание раз 50- шток двигается
Добавлено: 14 мар 2021, 12:45
bumer76 писал(а): ↑
Только что делал четвёрку с 72-м.
Так у неё наоборот, холодная работает ровно, нагревается скачут обороты......
Датчик положения коленвала.
Как только начинают обороты скакать, поливаю водой чтоб остыл, всё шикарно работает.))
Добавлено: 14 мар 2021, 13:40
bumer76
SNOOPER писал(а): ↑
А как его полить водой? Он же внизу , кожухом закрыт- хрен подлезешь
Может ли рхх подклинивать на прогревочных оборотах, а на хх работать нормально?
Добавлено: 14 мар 2021, 19:52
bumer76 писал(а): ↑
Запускал без кожухов. Только привернув шкив.
Добавлено: 07 апр 2021, 10:25
bumer76
Вообщем с провалами оборотов на холодную совсем не понятно. Поменял топл фильтр, промыл бак. Говна было много ( горловина сгнила), и воды литра 1,5. Промывать стал, т.к машина на бензин вообще отказывалась заводиться и тем более ехать. Вообщем почистил, поменял- провалы прошли. Через неделю опять началось. В баке и фильтра чистые. Надо наверное попробовать на газу завести- посмотреть будут провалы или нет
