Масложор двигателя 6G72
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
avgust795 писал(а): Подскажите какие колпачки ставили,оригинал?
ставить строго оригинал! Крайне глупо сэкономить на дешманских резинках :*WALL*: прОибаса самому или отдать немалые деньги в сервисе за замену колпачков, а потом тысяч через 10 км. снова заняться тем же ::-D:
Я как-то по совету продавана из автомага на керосинке поставил "элринг" ::-|: как-раз до следующей замены масла их и хватило ::-D: (благо их там меньше и менять легче)
avgust795
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Поджеро Спорт 2006г.в.
Сообщение avgust795 »
ГАНС,спасибо за ответ.
Ещё вопросик.Они как то различаются,по впускному выпускному клапану?Или все одинаковые?
Брать все MD184303 впускные серые.
У них диаметр 5.2 мм
ГАНС
Сообщение ГАНС »
SNOOPER писал(а): Брать все MD184303 впускные серые.
Саш, а как они на выпускных клапанах работают? Всё-же там температура нагрева стержня выше :*SCRATCH*: там сама резина по температурным параметрам как ходит?
Отлично ходит.)
мимо шёл
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение мимо шёл »
Подкину про раскоксовку
eugeny777
Двигатель:: 6G72 3.0
Мой автомобиль(и):: Pagero 4
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение eugeny777 »
Отписался бы автор после замены и раскоксовки, интересно.
ГАНС
Сообщение ГАНС »
SNOOPER писал(а): Отлично ходит.)
Э-хе=хЕ :*SCRATCH*: а я послушал "мудрых" гаражных советчиков и при переборке сваво ДВС наоборот поставил все выпускные маслосъёмные " типа там резина покруче на температуру рассчитана и прочее бла-бла" уже 115000 км после переборки проехал, масло сейчас доливаю 1-1.5 литра за 10000км. Вот гидрики когда совсем расстучаться (чую не дого им осталось в прошлом году 3 уже заменил), надо будет приурочить и замену колпачков все на впускные.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
А я по совету Саши 5 лет назад поставил все узенькие. И забыл что такое долив масла вообще )
Но... я и меняю не по пробегу, а по моточасам, а это, как известно, не имеет ничего общего ни с 10000, ни с 7000, ни с прочими любыми интервалами как народ любит.
