6G72 давит масло в гофру воздушного фильтра
Mus0211
- Двигатель:: 6g72 12клап
Самое смешное, мне сейчас товарищ напомнил, что у меня есть дремель, а им еще удобнее будет)
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Конечно есть доля риска, но я так делал не раз:
Берёшь леску от триммера 2 мм или чуть более и любую трубку, чтоб была чуть больше по диаметру чем свечное отверстие.
Поршень опускаешь где-то на 20 мм от ВМТ.
Подставляешь трубку к свечному и через неё заталкиваешь леску, столько, пока лезет (обычно лезет 1-1,5 метра).
Потом прокручиваешь коленвал к ВМТ (без фанатизма) и прижимаешь леску к клапанам.
Всё, можешь рассухаривать/засухаривать, клапаны зафиксированы.
Это важный момент!
Клапана при работе вращаются вокруг своей оси. Так что аккуратно, не завали!
Mus0211
Отписываюсь по результатам - сточил клапана, единственно насколько именно не могу сказать, результат нулевой... Дым немного идет по прежнему... Хотя при затяжке осей коромысел, начало травить меньше. Еще заметил, что когда снял оси коромысел, клапана поточил, параллельно еще раз компрессором дул в горшки. При проворачивании коленвала, ушли метки, пришлось опять лобовину разбирать.
- Privalich
- Двигатель:: 6G72 + ГБО с 2014 года
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000 г.
Всем привет. Как итого двигатель поменял.Файл прикрепил как старый двигатель выглядит после разбора - только много матерных слов извините
- Вложения
- VID-20220509-WA0056 (1).mp4
- (9.88 МБ) 61 скачивание
Последний раз редактировалось Privalich 05 июн 2022, 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Был VW, Ниссан Террано, теперь ММС
- Privalich
Но и с тем что поставил пришлось "много" приседать пока до ума довел.
