Холостой ход
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Холостой ход
Сообщение SmoAG »
Rulet100, как выше вам посоветовали, проверьте подсос, но мое субъективное мнение издох насос. Солярка в баке зимняя? Если да плесните на бак литра два масла для 2х тактных моторов. Датчик находится под гусаком гбц, ездить можно до тех пор пока это будет помогать, как только помогать перестанет, ездить станет не возможно.
Rulet100
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Холостой ход
Сообщение Rulet100 »
SmoAG, спасибо ещё разок. ....? А что даст 2т масло как оно повлеяет на тнвд.я конечно попробую.а есть рекомендации по маслу.
Холостой ход
Масло делает ДТ более густое, оно меньше просачивается через зазоры в плунжере.
Масло можно любое не обязательно 2Т.
Если поможет то точно насос.
Rulet100
Двигатель:: 4m41
Холостой ход
Ещё разок огроменное человеческое спасибо....но можно поточнее узнать. верней поподробней а лучше направление как добраться до датчика ОЖ с какой стороны двс он установлен.я так понимаю их там 2. один на указатель в приборку который стоит под дроссельной заслонкой. а вот 2 где????
Холостой ход
Рядом со штуцером подачи масла на вакуумный насос.
Сначала попробуйте с маслом. ну и воздух в системе.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Холостой ход
Сообщение SmoAG »
А масло все же рекомендую 2т, потому что при его сгорании меньше зольности. А вот четких рекомендаций по маслу нет, так как это не стандартное решение проблемы.
Холостой ход
SmoAG писал(а): А масло все же рекомендую 2т, потому что при его сгорании меньше зольности. А вот четких рекомендаций по маслу нет, так как это не стандартное решение проблемы.
Там масла будет не больше чем обычно сгорать. Главное увеличить плотность топлива.)
Rulet100
Двигатель:: 4m41
Холостой ход
Всем доброго времени суток.ну что могу сказать.походу придётся тнвд снимать.так как не масло. не снятие с датчика ож.не дало результата.ну как то так. Но хочу добавить что придя в гараж авто запустилась и работало на хх.а после прогрева история повторилась.даже после того как залил 1литр масла прокатился....ХХ так и не появился.потом решил скинуть фишку с датчика ОЖ....да обороты подкидывает но когда включашь.D дизель глохнет.что я заметил что не какой ошибки не выдаёт.даже чек не загорается.ну как то так.
Холостой ход
Проверяли на воздух в системе?
Rulet100
Двигатель:: 4m41
Холостой ход
Судя по ручной подкачке. а она пару раз нажал и уже твёрдая.я думаю салярка не уходит.значит потсоса воздуха отсутствует.или есть другие варианты проверить на подсос воздуха подсказывайте будем смотреть
Холостой ход
Rulet100 писал(а): Судя по ручной подкачке. а она пару раз нажал и уже твёрдая.я думаю салярка не уходит.значит потсоса воздуха отсутствует.или есть другие варианты проверить на подсос воздуха подсказывайте будем смотреть
Это говорит о работе подкачки, не более.
Во первых проверьте когда глохнет, подкачивать. Если будет работать значит подсос.
Так же при подсосе допустим на оборотах идёт пена, газ сбросили пены нет один воздух и естественно заглохли.
Поставьте прозрачные шланги на подачу и обратку, сразу будет видно если есть пузыри, воздух присутствует.
Rulet100
Двигатель:: 4m41
Холостой ход
Я не думаю что идёт подсос воздуха.так как в движении авто ведёт себя адекватно.не троит.нет провалов.а вот только стоит отпустить педаль газа сразу глохнет.кабудто зажигание выключил.
Холостой ход
Rulet100 писал(а): Я не думаю что....
Вы задаёте вопрос.
Вам дают реальный совет что делать и как проверять. А Вы не думаете......
Хозяин конечно барин.....
Rulet100
Двигатель:: 4m41
Холостой ход
Я вас услышал.попробую обезательно.если можно рекомендации по шлангам.чтоб не метаться по магазинам выбирать.
Холостой ход
Шланг виниловый 8, 10 и 12 мм по 20-30 сантимов хватит.
Лампу паяльную или фен, шланг греть для того чтоб установить.
