Есть один дурацкий вопрос.
- TUZ
- Мой автомобиль(и):: Pajero - коротыш
Re: Есть один дурацкий вопрос.
Греть нужно в любом случае, особенно при сильныз морозах! При морозах масло густеет, некоторые детали и узлы работают с недостаточной смазкой и получают доп нагрузку, что не есть хорошо. Не прогретый двигатель хуже сжигает соляру да и работа самого движка на холодную не много жоще. Зачем мучить машину?! Почему бы не завести машину, покурить 5 минут, сделать внешний осмотр за это время как рекомендуется в талмутах, а после сесть и без нагрузки проехать не набольшой скорости сравнимо не большое растояние, тем самым привести в нормально рабочае состояние трансмиссию и подвеску. Особо не сил не времени на все эти процедуры не уйдет, а машин в дальнейшем отплатит тебе добром! Автомобиль это нечто сравнимое с живым организмом, который нужно хоть немного береч, лечить и ухаживать, а не отправлять на мороз с голой жо...ой а потом удивляться: - А что это она у меня закашляла и засопливила?!
MMC Pajero II, 1992г,2.5л, 4D56T, коротыш, MКПП, правый руль, мост LSD, ГП-5.285, мех. хабы, боди лифт 5см, диски кованые КРАМЗ R16, шины Bridgestone Dueler A/T D694 245/75R16
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
ну раз пошла такая пьянка!
я грею так:
а) зимой
Завожу машину, подсосом выставляю обороты 1000об\мин, закуриваю, переключаю раздатку в нейтраль и включаю 3 передачу, выхожу и счищаю снег с авто с одной из сторон, после выключаю подсос, и счищаю снег с другой стороны.
настраиваю навигатор, радио, телефон на зарядку, и 600 метров на 2 передаче по дворам...
б) летом
завожу, 1-2 минуты удерживаю 800-900 об\мин, после в путь! )
p.s. вроде доступно написал ))))
я грею так:
а) зимой
б) летом
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- VIKTOR65
- Двигатель:: 4М40
Прогреваю до тех пор, пока с печки теплый воздух не пойдет. Масло в автомате греется (как и охлаждается) в зависимости от температуры нижнего бачка основного радиатора.
PajeroII. 1994.5 дв. правый руль, АКПП 4M40 контрактник 1997г. SS. LSD.
Бигхорн. 1994. 4JD2 - продан
Террано. 1996. ТD27 - продан
- SUV
- Двигатель:: 4М40
Свои 10 копеек. После заводки, ставлю ручным газом примерно 1100 оборотов (на слух, работает повеселее, но не ревёт). минуты через три обороты повышаются, видемо свечи отключаются, убавляю обороты до прежнего значения. Ещё минуты через 3-4 стрелка термометра входит в зону рабочей температуры. Выгоняю пыжика из гаража, закрываю ворота, поехал... На зиму плиточку, через реле времени ставлю, утром под капотом 0 +1. Морозы бывают за -40.
Pajero 2,8, 1996, АКП, V26WG, RHF1 XR Limited Edition/Field Maste
Pajero MINI 1999 H58A-MNXA на коробке (Отдал в хорошие руки)
- sashasv
Чтобы разогнать и прогреть масло в коробке.Maga161 писал(а):А зачем раздатку в нейтраль и вкл 3 передачу?
Pajero II 1999г.в. пятидверка, рестайл, 4M40, МКПП, Супер Селект, R/D Lock, ГАЗ-69 1965г.в. - буду строить.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. (с) Стругацкие
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
sashasv писал(а):Чтобы разогнать и прогреть масло в коробке.Maga161 писал(а):А зачем раздатку в нейтраль и вкл 3 передачу?
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
- Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
А это никак не навредит раздатке и коробке?
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
каким образом?
у тебя просто крутятся шестерни, но они не "подключены" к карданным валам! как-то так
- Maga161
- Двигатель:: Бензы
а это нужно только в морозы или и до нуля тоже?
TLC Prado120
TLC 200
TLC Prado120
TLC 200
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
это вообще по желанию )))
