Новый звук в подвеске - помогите угадать мелодию
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение BORIS.B »
Отвечаю сам себе, был на вибростенде, ничего такого криминального не обнаружили, но сегодня заметил, что при дожде на на целый день стук как будто исчезает или становится не заметным для меня, но на сухую всё вновь
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
А сайлеты в ухе амортизаторов проверяли?
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение BORIS.B »
Думал, о нем буду снимать и проверять его, задолбало уже, бесит
dvm99
Сообщение dvm99 »
BORIS.B писал(а): буду снимать и проверять его
Дык в ухе (на рычаге) можно и монтировкой.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение мах578 »
BORIS.B писал(а): всю голову сломал, дам 1000 , кто найдёт, устал уже, ps, звук глухой мощный как будто кувалдой резиновой стучат,забыл только на неровностях кочках и ямках в асфальте, как будто колесо болтается
подушки пер. моста и кпп проверял?
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение BORIS.B »
мах578 писал(а): подушки пер. моста и кпп проверял?
, посмотрю, всё, теперь сам буду опять искать, пока отдыхаю от нерв
Благодарил (а): 101 раз
Ради поржать: посмотри закреплен ли штакный домкрат( если есть). должен быть прижат скобой к полу. звуки передаются по полу и под брюхом и устаносить их место и происхождение сложно а домкрат если прыгает может так шутить ::-D:
dvm99
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): Ради поржать: посмотри закреплен ли штакный домкрат( если есть). должен быть прижат скобой к полу. звуки передаются по полу и под брюхом и устаносить их место и происхождение сложно а домкрат если прыгает может так шутить
Я уже тоже думал такое подсказать ::-D:
А ещё на ум приходят провисшие двери...
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение BORIS.B »
Домкрат завернуть в тряпку, удары глухие, только тогда, когда попадает переднее правое колесо, в ямы, на полицейские, котрые узкие маленькие, ладно перекурю время какое то, и начну поиски
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Подшипник правой полуоси тот что в редукторе
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Chumahod
Благодарил (а): 955 раз
Сообщение Chumahod »
Борь, была похожая хня - оказывается, верхние внутренние резинки стаба! :*WALL*: сам в шоке был, на вид всë аГонь, резинки от хундая копеечные на замену, и - ТИШИНА! :*YAHOO*:
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение BORIS.B »
Chumahod писал(а): Борь, была похожая хня - оказывается, верхние внутренние резинки стаба! сам в шоке был, на вид всë аГонь, резинки от хундая копеечные на замену, и - ТИШИНА!
, если передний я его сразу весь полностью снял, дабы исключить 😀
Chumahod
Я б таки передние опоры кузова проверил бы. У мну уже лет 8 как ремонтные вставки в ушах рамы стоят, т.к. края отверстия подгнили, соответственно, диаметр увеличился и опора ëрзала. Вырезал накладку из 2мм нержи, отверстия под болты в ухе есть :*OK*:
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение BORIS.B »
Подниму тему, за 2 года так и не нашли глухой стук, а он тем временем все сильнее стал слегка, я вот думаю когда меняли все подушки кузова мне показалось что этот звук пришёл сразу после замены, что могли не так сделать, я уже всю голову сломал, предлагал всем в сервисе найдете 1000 даю ::-D: так спустя 2 года ни кто не нашел, вот теперь отматыаю назад когда я первый раз услышал этот звук и что могли сделать не так при замене подушек кузова. Не факт что 100% из за них но.. Chumahod если был бы косяк там они наверное сказали бы , Да кстати самое главное когда на тормозах летишь этого звука нет
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 487 раз
Сообщение lesnik5000 »
BORIS.B писал(а): Да кстати самое главное когда на тормозах летишь этого звука нет
Значит тормоза и стучат. Сними колеса и пошатай тормозные механизмы. Направляшки болтаются в отверстиях в скобах.
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение BORIS.B »
lesnik5000 писал(а): Значит тормоза и стучат. Сними колеса и пошатай тормозные механизмы. Направляшки болтаются в отверстиях в скобах.
не похоже, сильный глухой резиновый стук
Chumahod
BORIS.B писал(а): когда меняли все подушки кузова мне показалось что этот звук пришёл сразу после замены
Самые передние смотри. Я тут где то писал про ремонтные пластины на болтах на уши рамы. У мну всë ок лет 7 уже. Правда, у мну эти опоры за подкрылком, и в антикоре все. Т.е. там пыль максимум попадëт.
А так то по уму, опоры протянуть бы после замены, тыщь через 3-5км
Chumahod
BORIS.B писал(а): предлагал всем в сервисе найдете 1000 даю
Ноль забыл дописать ::-D: допишешь - найдут сразу! :*YES*:
Или, в клубный сервис нада... :;-):
