Померь амперметром в разрыв АКБ
Не завелась при +33
- AnatolB
- Двигатель:: 6G75MPI
- Мой автомобиль(и):: Мitsubishi Montero Ltd 2003 (был)
Не завелась при +33
Это как? Я не очень. Это еше не проходил..
Ту слова для меня вообще чужие..
амперметр?
в разрыв
Пока осваиваю мультиметр...
Митсубиси Монтеро Ltd 2003.3,8л. 6G75. Шины: лето - Йокогама Геоландер h/t-s 265/65/r17,зима - Нордман SUV 265/65/R17.
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Не завелась при +33
на мультиметре ставь режим 10А, переткни красный провод в дырку 10А, один щуп в клемму АКБ, второй - в клемму машины, затем снять с АКБ клемму так, чтобы ток потёк через мультик, при этом не допуская того, чтобы щуп от клеммы отстал. Мерить. Если покажет больше, чем 0.1 А - бегом искать утечку.
- AnatolB
Не завелась при +33
Спасибо. Попробую.
- .kkursor
Не завелась при +33
главное не размыкай цепь, нужно отпустить клемму так, чтобы цепь не прерывалась, потому что, если снять клемму, а потом пустить через мультик, там всякие сигналки-магнитолы исказят показания.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Не завелась при +33
1В многовато... но нам неизвестны условия ваших измерений.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- drcham
Не завелась при +33
т.е. может вы только сняли с заряда и вкинули в авто. Тогда понятно что он просел. В общем тут мало информации.
- AnatolB
Не завелась при +33
Всем большое спасибо за участие. По своему поучительная история. Я уже писал в самом начале, что акб поставил в декабре 20 года. И я и приехавший спец (с моих слов) думали на все другое... Спец не поленился (реально тщательный чел) приехал еще раз, когда я после зарядки акб и после носи утром не завелся. Померял емкость батарейки ... и жизнь ее.. 1% (как он обьяснил)....
Хорошо что не утечка и не что другое...с разбором аппарата..
Завели на старом, поехал в Русь купил новый аккум.
Старый ДЕКА отвез продавцам..отправили на сертификацию - испытанию...Жду ответа но надежды....маловато в наше время. Посмотрим.
Еще раз ВСЕМ огромное спасибо за советы и варианты...
