Страница 2 из 6
Замена лобового с частичной востановкой рамки
Добавлено: 28 июл 2021, 20:03
gansales
Добавлено: 29 июл 2021, 09:47
Nbf
Nbf писал(а): ↑
А всего-то - спросил, кто возьмется. )))
Добавлено: 29 июл 2021, 10:27
Den-djan
Sersh писал(а): ↑
Кстати я почти 10 лет отработал по адресу вашего сервиса ..... 6 радиальная 24......))) механиком цеха в конце 80 начало 90... была такая организация мостройконструкция.... )))) похоже опять надо возвращаться )))
во, все к одному
Добавлено: 29 июл 2021, 18:40
Sersh
Den-djan писал(а): ↑
Sersh писал(а): ↑
во, все к одному
цена вопроса такого ремонта.... примерно хотя бы... ??
Добавлено: 29 июл 2021, 20:08
dvm99
Мне обошлось в 20тыс. Но сквозной коррозии не было.
Пескоструили, потом окраска и вклейка стекла. Это было в 2016г.
Добавлено: 29 июл 2021, 20:39
Sersh
dvm99 писал(а): ↑
е мое...теперь 30.... ((( завтра поеду трещину засверлю.... пока не поехала.... может года два еще отъежу с этитми очагами....
Добавлено: 30 июл 2021, 09:50
Den-djan
Sersh писал(а): ↑
и потихоньку ищи крышу
Добавлено: 30 июл 2021, 11:37
Dimix
Почем замена крыши ?
Может люк хочу
Добавлено: 30 июл 2021, 13:55
Sersh
Dimix писал(а): ↑
...вот тут поподробнее )))) тож люк бы хотел... и крышу не искать ....))
сегодня засверлил трещину за 1000... понаблюдаю...
Добавлено: 30 июл 2021, 17:41
gansales
Sersh писал(а): ↑
В этом случае тебе не нужно торопиться с ремонтом, через пару лет есть шанс стать счастливым обладателем паджеро - кабриолет
Если интересуют бомболюки, Dimix может дать рекомендации как их заиметь у него они есть
Добавлено: 04 авг 2021, 17:55
Sersh
обработал ржу составом ...загрунтую ....покрашу.... пока сойдет... кабриолет не хочу...))) буду копить на кузовщину ....
пока в приоритете задний мост... гул под нагрузкой достает....(((
Добавлено: 04 авг 2021, 19:11
Dimix
Ты цинкарем чтоль обработал?
Добавлено: 04 авг 2021, 19:17
Sersh
Dimix писал(а): ↑
химия...в пульверизаторе... думаю да.... в три слоя... давно пользуюсь такими составами... "работают" неплохо....
Добавлено: 04 авг 2021, 20:30
Dimix
Хана рамке
Ее смывать нужно
Добавлено: 04 авг 2021, 20:41
gansales
Возможно я не прав, но судя по фото, крыша однозначно замена, а по поводу стоек лобового, нужно срочно делать. Вообще если пошёл такой пульпит на крыше и стойках, такие места на машине ещё имеются и нужно заниматься серьёзно кузовом!.
Добавлено: 04 авг 2021, 20:47
Dimix
Чистить до голого металла
Обрабатывать изнутри
Добавлено: 04 авг 2021, 20:50
gansales
Если пошла такая гниль, зае.... ся всё вычищать, проще поменять участок или детали.
Добавлено: 05 авг 2021, 14:44
Den-djan
Dimix писал(а): ↑
чего там чистить то?, там металла не осталось
Добавлено: 05 авг 2021, 19:00
Саня 57
А если еще и песком пройтись,то его вообще не останется
Добавлено: 05 авг 2021, 20:46
Chumahod
gansales писал(а): ↑
Кариес отменный, пологаю светит замена крыши.
Те чо, западло латку вварить?
