Выгорел ЭБУ. Нужна схема.
vitek24
Мой автомобиль(и):: Pagero II
Сообщение vitek24 »
Плохой из меня паяльщик. Блок прям по циферкам подбирать?
Благодарил (а): 101 раз
Желательно :)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
vitek24 писал(а): Блок прям по циферкам подбирать?
На твоём-то что написано?
Если MD162165 или MD162164, то они взаимозаменяемы.
Если у тебя араб, то номер будет другой (не помню какой), и нужно искать именно его.
Главное отличие араба от этих двух - отсутствие датчика кислорода. У него есть потенциометр, которым выставляется СО.
Поэтому не встанет.
vitek24
Сообщение vitek24 »
На моём md162165
vitek24
Сообщение vitek24 »
Есть md137656.P1 акпп. 6g72
dvm99
Сообщение dvm99 »
vitek24 писал(а): На моём md162165
Значит ищи либо такой же, либо md162164. Эти стоят на праворульных с АКПП, но пусть это не пугает, работать будет корректно.
Дай объявление на форуме в разделе viewforum.php?f=14
Предпочтение отдавай никам с оранжевым шрифтом. Либо сам им напиши.
vitek24
Сообщение vitek24 »
А кто-нибудь переходил на катушки? Есть коса и комп с монтеро 2000.
dvm99
Сообщение dvm99 »
vitek24 писал(а): Есть коса и комп с монтеро 2000.
Да не дури... :)
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): На этих блоках нет.)
Нет, Саша, я не ошибся!
Сегодня спецом залез и прозвонил. Думал, может я зря на микросхему грешу (клапана продувки адсорбера).
Но, нет, выход на него идёт на одну из пяти м/с.
А форсунки запитаны на транзисторы, что стоят на радиаторах!
Там немного с толку сбивает, что четыре из них стоят на большом радиаторе, и ещё парочка на отдельном, маленьком. Но вызванивается чётко к ним...
А микросхемы кроме РХХ используются для коммутации всяких релюх, вот и набирается 10 ключей.
Может. Но что то в голове крутится что так же выгорело и на форсунке масса на постоянку висела.
vitek24
Сообщение vitek24 »
Спасибо, всем! Нашёл на форуме.
