Страница 2 из 33
Добавлено: 16 окт 2007, 23:22
Mikle
Serg_E74 писал(а):
mikle12345 писал(а):
Т.е. если поддерживает протокол OBD-II , из этого следует, что достаточно подключить "Multitronics" SE-50 в штатный диагностический разьем и БК заработает?
В разъём OBD II надо подключать только ОДИН (1, белый) провод, остальные по схеме
Прошу пояснить как подключить БК, по какой схеме. На сколько это сложно. Надоли тянуть провода в моторный отсек.
Добавлено: 17 окт 2007, 00:49
Alex Eight
Serg_E74 писал(а):А Ты скорость с датчика снимаеш или с К-линии???
Если с датчика то куда подсоединение делал??? А то у Меня по скорости +146, подсоединение напрямую к приборке.
на обратной стороне приборки есть винт с надписью "SIG" туда сигнал с датчика скорости приходит. я к нему подрубался.
Добавлено: 17 окт 2007, 01:00
:shock:
Читаю и думаю.
С какой радостью бы поработал "парикмахером" в ваших автомобилях, сопли порезать одно удовольствие :D
Так для справки, все необходимые сигналы есть на блоке управления двигателем............ 8)
Добавлено: 17 окт 2007, 11:18
Serg_E74
SNOOPER писал(а)::shock:
Читаю и думаю.
Согласен на все 100!!!
Я и подключал всё к проводам на "мозгах" !!!
Толко питание поближе "взял", от сигнализации (SL B9 хорошая штука), и с пропайкой всех соединений.
mikle12345 писал(а):Прошу пояснить как подключить БК, по какой схеме. На сколько это сложно. Надоли тянуть провода в моторный отсек.
_________________
В моторный отсек лезт не надо, Выше всё описанно!!!
"Мозги" по правому борму, провее ног пасажира за пластиковой накладкой и жгутом проводов.
Если есть СХЕМА АВТО и "Цшка" проблем в подключении нет ВООБЩЕ!!!
Добавлено: 17 окт 2007, 19:51
Mikle
Serg_E74 писал(а):Если есть СХЕМА АВТО и "Цшка" проблем в подключении нет ВООБЩЕ!!!
Спасибо за ответ.
Схема авто есть. Цшка - что такое?
Добавлено: 17 окт 2007, 21:49
mikle12345 писал(а): Цшка - что такое?
Тестер (мультимер) :D
Добавлено: 17 окт 2007, 22:01
Serg_E74
Спасибо за помощь-поправку!!!
Видать "здесь" не многие обладают знанием терминалогии электрика!!!
mikle12345
Я постараюсь поднять "ТОЛМУДЫ" и :smt040 "выдать" :smt040 перечень контактов и разъёмов на "мозгах АВТО" для подключения сего прибора!!!
Добавлено: 17 окт 2007, 22:05
Mikle
Serg_E74 писал(а):Я постараюсь поднять "ТОЛМУДЫ" и "выдать" перечень контактов и разёмов на "мозгах АВТО" для подключения сего прибора!!!
Спасибо, очень пригодится при подключении.
Добавлено: 18 окт 2007, 23:36
Serg_E74
Вот Я и добрался до Своих "толмудов"!!!
Для начала, схема расположения "колодок" соединения с "мозгом" авто:
А теперь и сама распиновка:
Провода на БК и Цвет | №колодки |№контакт | цвет провода |
_____________________________________________________
постоянный (+12)| Крас | С-90 | 66 | ( B-G ) |
Зажигание | Жёл | С-91 | 98 | ( B-W ) |
Спидометр | Фиол | С-91 | 80 | ( Y-W ) |
Датчик бака | Зел | С-90 | 60 | ( Y ) |
Форсунка | Син | С-89 | 1 | ( Y-L ) |
K-Line | Бел | C-91 | 85 | ( Y ) |
Масса |Чёр | В любое место на корпус!
Пользуйтесь!!! Мне не жалко!!! :D
P.S. Я выяснил что, данный БК на ДИЗЕЛЯ и GDI нет возможности подключить, проще говоря он небудет работать с данными типами двигУтелей ВААЩЕ!!!
Добавлено: 19 окт 2007, 22:09
Mikle
Serg_E74 писал(а):Форсунка | Син | С-89 | 1 | ( Y-L ) |
Еще вопрос Serg_E74, я правильно понял, что форсунка подключается провее ног пасажира за пластиковой накладкой и жгутом проводов, где и вся остальная проводка?
Добавлено: 20 окт 2007, 23:11
Serg_E74
Всё правильно!!!
ИМЕННО ТАК И ЕСТЬ!!! | Син | С-89 | 1 | ( Y-L )
ВНИМАНИЕ!!!
Колодки С-89, С-90 и С-91 подключаются к "мозгам" авто.!!!
Следовательно, перед отключением-подключением, РЕКОМЕНДУЮ СНЯТЬ КЛЕМУ с АКБ!!!
Иначе может :smt013
Добавлено: 02 ноя 2007, 08:53
Gin
Вставил себе сей девайс. Работает все нормально, сейчас занимаюсь калибровкой. Только один глюк вылез, температуру показывает 230 , а голосом говорит 46. На саите родном посоветовали перевернуть на 180 градусов разъем от датчика температуры, не помогло. В принципе можно и забить на это крнечно, но осадочек остается :)
Добавлено: 02 ноя 2007, 23:11
Mikle
Если не сложно, что надо колибровать. Разве одного подключения не достаточно?
Добавлено: 02 ноя 2007, 23:37
Alex Eight
mikle12345 писал(а):Если не сложно, что надо колибровать. Разве одного подключения не достаточно?
мануал на сайте производителя почитайте. там все нормал расписано.
Добавлено: 03 ноя 2007, 22:43
Mikle
Мануал нашел, спасибо там все предельно понятно.
Добавлено: 03 ноя 2007, 22:49
Mikle
Serg_E74 писал(а):Вот Я и добрался до Своих "толмудов"!!!
Serg_E74 могли бы еще раз вывесить фото схемы расположения "колодок" соединения с "мозгом" авто, нет отображения.
Добавлено: 06 ноя 2007, 09:51
Serg_E74
Лови
Добавлено: 06 ноя 2007, 20:30
Mikle
Serg_E74 спасибо.
Добавлено: 10 фев 2008, 21:10
Mikle
Валерик писал(а):На Дизеля подойдет или там нет разницы
Универсальный маршрутный бортовой компьютер Multitronics VG1031GPL (синий дисплей)
Маршрутный бортовой компьютер VG1031GPL предназначен для установки на инжекторные автомобили и часть дизельных автомобилей (в т.ч. на иномарки) в наиболее удобное для управления место.
Источник: http://www.m-electronics.ru/products/vg1031gpl/
Добавлено: 11 фев 2008, 11:55
Serg_E74
При механическом впрыске, эти компъютеры, врятли будут корректно отоброжать информацию!!!
Возмо Я и ошибаюсь, но процентов на 70 уверен что так оно и есть!!!
