Вакуумный насос на генераторе
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
SNOOPER писал(а): На спорте, через арку всё легко крутится
Да там и на яме прекрасный доступ к генератору и насосу на нём. О чём он вообще? :*SCRATCH*:
Берк
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро Спорт
Сообщение Берк »
Итак, после замены шланги проехал километров 300 с лишним. И снова у меня возник вопрос: почему не темнеет масло? Нет циркуляции?
Filipok
Сообщение Filipok »
Может сталкивался кто с такой проблемой.
Собираю после ревизии и замены щеток и подшибников генератор,прикручиваю вакумный насос и на последней протяжке его к генератору начинает подклинивать вал генератора
я и медленно и последовательно и покручивая вал протягиваю...ни чего не выходит...клинит и все
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1345 раз
Сообщение Romik »
Filipok писал(а): Может сталкивался кто с такой проблемой.
Крышка генератора не того размера.
http://td.pajero4x4.ru/1586/generator-4d56-mps-1/
8 963 645 51 32 Romik
Filipok
Сообщение Filipok »
Romik писал(а): Крышка генератора не того размера.
Я крышки не менял,я разобрал генератор предворительно открутив вакумный насос ,заменил щеточный узел и подшибники с сальником и пыльником и собрал назад.
генератор крутится после сборки легко ,а при прикручивании вакумного насоса,протяжке его окончительной последние 0,3мм клинит вал генератора.
Благодарил (а): 101 раз
А колечко резиновое менял на помпе???
Filipok
Сообщение Filipok »
алексей - Маленький Мук писал(а): А колечко резиновое менял на помпе???
Да менял,из сельхоззапчастей черную похожую поставил.Без герметика.
А толщина у ей какая. потому как они есть 3 и 3.5мм. мож ты поставил 3 и тебе как раз не хватает этих о5???
Filipok
Сообщение Filipok »
алексей - Маленький Мук писал(а): А толщина у ей какая. потому как они есть 3 и 3.5мм. мож ты поставил 3 и тебе как раз не хватает этих о5???
Считаешь что не продавливаю или наоборот должен оставатся зазор между генератором и вакумным насосом?А нехватка это как,не пойму как это на подклинивание влияет?
вроде как до соприкосновения плоскостей задней крышки гены и плоскости вакумного насоса думал прожимается.
на крышке плоскость. на помпе выемка под резинку. дальше выемки она не раздавится( если бэз фанатизма). ради поржать положи на плоскость шайбу тонкую и попробуй притяни. закрутится?? если да то ставь резинку потолще
иль торцани чуть вал. сам ж говорищь не хватает 03 примерно. прям напильником можно. поставь бэз помпы на двигло( ток масленый канал заткни а то масло дристнет . и напильником сторцуй чуть :)
Filipok
Сообщение Filipok »
Ты считаешь ,что вал упирается в противополодную сторону вакумного насоса?
Я первый кто разобрал этот генератор,ни чего как бы не менял,что бы могло повлиять на геометрические размеры.
Я склонялся к мысли что крышка генератора встала криво.
вал торцану,результат посмотрю.На двигатель его ставить для этого не надо,болгаркой сошлифую пол миллиметра.
Но я промерялдлину вала и глубину вакумного насоса,вроде как есть запас там.
тогда сними по новой и переставь заново. мо ж и впрямь обмотка раком чуть встала
Filipok
Сообщение Filipok »
Благодарю всех откликнувшихся))
Ларчик просто открывался,все дело в колечке которое между генератором и вакумным насосом.
Берите оригинал и будет вам счастье))
Romik
Administrator
Сообщение Romik »
Filipok писал(а): Благодарю всех откликнувшихся))
Фотку сделай и размести тут пожалуйста.
Filipok
Сообщение Filipok »
Romik писал(а): Фотку сделай и размести тут пожалуйста
Фотки нет,извиняюсь.В общем то там фоткать не чего,уплотнительное колечко родное силиконовое нежное ,а от сельхозавто наше резиновое черное не прожимается грубое,хотя я несколько разной толщины брал.
Как то так)))
Вот я сразу предпологал это :)
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Fox414 »
причем тут колечко между крышкой гены, и вак насосом?
какой бы толщины оно не было насос к крышке притягиваться должен плотно.
а вот 2 сальника Карго что стоят на валу генератора под крышкой вызывают сомнения. ибо если они тоньше то при затяжке вал торчит длиннее и упирается в "дно " вакк насоса.
я ранее писал в теме про генератор, что также столкнулся с проблемой заклинивания якоря генератора при плотной затяжке 3х болтов насоса к крышке гены. стачивание торца вала не решило проблемы. после 5 й примерки насоса и
остмотрев шлицы вала ! увидел ступенчатую выработку от" шестерни" насоса.
и вот при затяжке эти ступени упираются в шестерню а она уже в дно насоса и полный клин! подшипники родные с вала якоря я не менял и не снимал. значит нарушить размеры выступания вала за крышку могли только толшины 2х сальников.
вышел из положения подложил под 3 болта по латунной пластинке шайбе в 0.5 мм и притянул.
и знаю что полностью не схлопнутые плоскости крышек гены и насоса не есть хорошо. :*DONT_KNOW*:
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Filipok
Сообщение Filipok »
Я где то читал твою историю,но считаю это решение не подходящим мне.У меня именно в резинке дело,т.к. протянуть ее не мог,боясь резьбу в алюминии испортить.С сальниками у меня все гуд))
Fox414
Сообщение Fox414 »
а родное кольцо что куплено как оригинал.
мне не понравилось. оно провалилось в канавку за подлицо. поэтому поставил из тракторных. чуть толше
