Зачем же сразу ампутация, да без диагностики?
Горит масленка при запуске
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Дальше по порядку:
Проверка давления механическим манометром, как быстро начинает реагировать стрелка.
Замена на другое масло. ЛЮБОЕ, хоть лукойл или газпром.
Если это не даёт изменений.
Снятие поддона и масляного насоса, проверка вкладышей (выборочно) если 4-й шатун нормальный, то остальные скорее всего тоже.
ПС Датчики у митцу достаточно часто врут. Скорее всего по сроку службы. Тоесть шанс увеличивается от возраста.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
+100.
Пару раз чуть инфаркт не поймал, когда в попе мира внезапно начинает моргать или загорается лампочка давления.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Raptus
- Мой автомобиль(и):: MPS New 2.5TD 5AT Instyle 2011
SNOOPER, Sfinks, спасибо Вам за поддержку! А то вторую неделю с ума схожу
MPS New 2.5TD 5AT Instyle 11г.
Bridgestone 5000 Ice Cruiser
- Raptus
А как обычно проявляется нехватка давления при износе вкладышей - лишь на охлажденном моторе или на горячем тоже, только при запуске или во время работы?
- Sfinks
Всё зависит от степени износа. Но на более густом масле давление держится лучше, соответственно на холодную при небольшом износе, как раз лампа не горела бы, а после прогрева на ХХ уже может моргать.
А пробег то какой, что бы на вкладыши грешить?
На холодную давление будет даже если установить вкладыши не того размера.
Было как то в заводском моторе корни стояли 0.25, а я поставил STD, так мотор рокотал, как чуть прогревался сразу загоралась лампа.
Так что вкладыши я бы смотрел в последнюю очередь, для проверки последствий.
Sfinks, Пейсатель, всё есть в первой строке первого сообщения темы.
- Sfinks
Ну 190 ткм для миллионника... если очень стараться (ну там без воздушного фильтра ездить или масло 50 ткм не менять), то конечно можно и вкладыши убить(((
- Raptus
Некоторые предлагают при замене масла залить в картер солярки и завести мотор на пару минут с последующим сливом.
Стоит/не стоит/надо/не надо?
Irbis_72
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Нафейхоа не сказали?
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
- Raptus
Якобы для чистки от грязи.
Irbis_72
А грязь откуда? Я бы обычным, может чуть более дешёвым, маслом промыл. На пару сотен км, а потом слить. От промывки может быть и отрицательный эффект: какая-нибудь оторвавшаяся "кака" попадет куда не надо.
- Sfinks
От какой грязи? Нахрена такие эксперименты? Как потом от этой солярки систему промыть? Самая лучшая промывка- замена масла через 1-2 ткм.
+100500
- Raptus
Я как раз две недели тому назад масло с фильтром поменял. Значит, поезжу еще пару недель на этом.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Сделай, как Снупер порекомендовал. Это будет самый простой для тебя вариант.
- Raptus
Добрый день! Еще вопрос:
Загоранию лампочки низкого давления масла предшествовала замена переднего сальника коленвала. Похоже, после замены новый сальник опять пропускает(.
Не может ли провоцировать горение масленки при запуске мотора неплотность сальника коленвала?
Нет не может.
Если конечно масло смазывает. Оставляет плёнку на шестернях насоса.
