Страница 2 из 3
Штатный иммобилайзер
Добавлено: 04 фев 2022, 12:01
Aleks North
Ну пиз..ц
Что делать то?
Потому и думал что нужно убирать штатный. (как я понял не реально) (((
Попробовать поменять обходчик, но будет ли от этого толк?
Добавлено: 04 фев 2022, 12:07
YuginZ
Временно - найти обходчик и снять его . Коробочка с двумя разьемами по 2 провода скорее всего . Сняли коробочку и катаемся месяц ,наблюдаем
Добавлено: 04 фев 2022, 12:12
Aleks North писал(а): ↑
Ну пиз..ц
Что делать то?
Снять/отключить обходчик.
Не будет только автозапуска. Проверите как будет себя вести.
Добавлено: 04 фев 2022, 12:17
Aleks North
Попробую.
Очень хочу что бы это был он
Иначе это уже будет серьезной проблемой.
Сюда обязательно напишу о результатах.
Добавлено: 04 фев 2022, 21:05
sn1
Вообще то махнуть на бесключевой обходчик было бы полезно! Главное чтобы не выяснилось, что он уже бесключевой и тачку продали с одним комплектом ключей, что очень вероятно со Starline A91.
Добавлено: 05 фев 2022, 18:01
Aleks North
sn1, Не, ключ там.
В чём польза замены, кроме того что ключ из машины на руках будет?
Для меня главный приоритет надёжность и дальнобойность(если это от него зависит))))!
К сожалению в какой сервис по сигналкам не позвоню, ничего вразумительного не говорят.
Хотят ставить только новую с нуля.
Добавлено: 05 фев 2022, 21:00
PII3d6G72
И они правы. Сигналки от предыдущих владельцев стремная тема, может глюкануть в любой момент. Лучше вернуть проводку в заводское состояние, потом поставить свою сигналку. Первое может оказаться дороже второго.
GSM дает неограниченную дальнобойность:) Вебаста на GSM мне больше нравится, чем с брелка. Автозапуск при наличии вебасты реально используется, или типа запасного варианта?
Добавлено: 05 фев 2022, 21:43
Aleks North
PII3d6G72 писал(а): ↑
так они и внятно не говорят какую модель обходчика лучше купить.
Согласен, GSM штука прикольная, но есть но, когда ты на турбазе, рыбалке, охоте и т.п. GSM сигнал редкость, а радио сигнал на открытом пространстве далеко бьёт! Автозапуском реально пользуюсь, сначала включаю вебасту, потом автозапуск мин. за 5 до поездки.
Вебаста не прогревает масло, турбину и т.п.
Летом только автозапуск для охлаждения салона))))
Добавлено: 05 фев 2022, 21:51
PII3d6G72
Ага, знаем мы ваше мурманское лето... "было жарко, но в этот день я болел"
Добавлено: 05 фев 2022, 22:20
Aleks North
Это точно, но бывает по всякому, особенно если машина на солнце стоит!
Добавлено: 06 фев 2022, 00:42
Андрей0585
Может не в тему, но спрошу, а какие у кого сигналки стоят? Вот озадачился свою дешевенькую на GSM поменять...Призрак 8L пока присмотрел. Может кто чего ещё посоветует?
Добавлено: 06 фев 2022, 13:13
YuginZ
iDatalink Start Can . Прошивка для Mitsubishi MI2 , подключение обходчика - плюсминусзажиганиекан . Подключили . Включить зажигание модуль обучится на машине
Добавлено: 06 фев 2022, 14:22
Aleks North
YuginZ писал(а): ↑
Это что такое, для чего и где брать?
Добавлено: 06 фев 2022, 16:40
YuginZ
Канадский модуль обхода . Поддерживает около 1000 авто .Перед установкой , программатором заливается прошивка , показывая модулю , на какой авто ставимся .
Коробочка размером с 2 спичечных коробка . По сути является клоном ключей
Добавлено: 06 фев 2022, 20:41
Saur
Брат жены купил Лендкрузер 200 , а там была какая-то "волшебная ,спутниковая и прочая" сигналка . Он .конечно , как и все в ей ни бум-бум - только кнопочки нажимал - но зато хвастался
Ну ,так поехал куда-то в степи-ебеня на рыбалку ...потаскал рыбку , а вечерком домой собрался - подходит -тычет в кнопочки , а оно ...молчок
Низаводится и все тут
бедняга стал эякулятор вызванивать , да искать такую ,чтоб смогла Крузер поднять... да еще и проехать туды ,куды он забрался
Типа объясняет водителю- доедешь до лесополосы-там овраг -налево и так еще 20 км .
Водила еле добрался туда -куями обложил бабло содрал - погрузили и поехали домой на СТО и там выдрали эту злобную штуку с мясом
Не знаю что было - он и объяснить не смог - вроде из какой-то зоны вышли то ли машина ,то ли сигнал
короче ,думаю, ничего стороннего прикручивать не нужно
Добавлено: 10 мар 2022, 17:31
Aleks North
По вашей рекомендации поставил iDatalink Start Can, вроде теперь всё норм!
Если что изменится, то сразу напишу!
Конечно мне не совсем понятно как старый обходчик влиял на штатный ИММО.
Добавлено: 10 мар 2022, 18:11
При одновременном опросе двух ключей, иммо встаёт в ступор.)
Добавлено: 12 мар 2022, 13:59
Aleks North
SNOOPER, такое происходило и с автозапуска! )) Там вторым ключом и не пахло.)
Добавлено: 12 мар 2022, 15:18
И что с того?
Вы уверены что знаете как дурил обходчик?
Верните всё на место, в чём трудности?
Дистанционно в данном случае Вам не помочь.
Вам указали причину, думаю этого вполне хватит.
А уж пахнет - не пахнет, дело десятое.....
Добавлено: 12 мар 2022, 15:24
Дрон 81
У меня на авто вместо этих обходчиков под рулевой колонкой вокрук замка зажигания на герметик был приклеен провод закручен на 2 или 3 витка закольцован далее пошол по проводам и где то там недрах панели нашёл второй ключ видимо с чипом вокруг которого так же в несколько витков провод и всё залито герметикои вот такая вот обманка была, вырвал всё нафиг,автозапуска теперь нет да и не нужен он мне
