Проваливается педаль тормоза
Я выше писал.
Неверная установка суппортов.
Перепутаны право-лево, и весь воздух не выпустишь.
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 »
SNOOPER писал(а): Я выше писал.
Я же ответил- нормально все. Правильно стояли.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
Пусть будет так.
Главное сделали.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
cf7 писал(а): 20 и 22 (24,4 мин по мануалу). Задние диски 10 и 14
:]:-O:
И да, задние так-то 18 должны быть.
ftsyuri1@mail.ru
cf7
Сообщение cf7 »
Жипер писал(а): И да, задние так-то 18 должны быть.
Я имел ввиду максимально допустимый износ по книге- 16,4 зад, 22,4 перед, при номинале 18 зад и 24 перед.
Ну а чо, не я ж так тачку укатал, это восстанавливаю после "единственного владельца, 15 лет в одних руках".
cf7
Сообщение cf7 »
Я уж не говорю про колодки которые стояли хрен пойми от чего но явно не митцу. Тоже, наверное, любитель был полистать "взаимозаменяемость запчастей" тут, где то термостат от уаза ножницами обрезают то суппорта от жигулей впихивают. Я б эту тему вообще забанил, за экстремизм автомобильного мира.
Леонид123
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 короткий, на палке
Сообщение Леонид123 »
Была подобная хрень на одной из предыдущих тачек, со сцеплением. Симптомы аналогичные. Дело было в петле, которую образовывал один из шлангов - петля изгибом вверх, и при прокачке оттуда воздух не выходил, даже через литр(!!) тормозухи. Причём если каким-то чудом прокачка удавалась- потом работало всё отлично. Заметил эту петлю случайно, потом при прокачках её прижимал вниз ::-D: ::-D: ::-D:
И ещё - я бы попробовал воздухом опрессовать магистрали, сразу после гтц, надуть в штуцер 10 атмосфер, и проверять магистрали на утечку. Чудес не бывает, а микротрещины вполне :*VICTORY*:
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Сообщение Смайлик »
Леонид123 писал(а): 10 атмосфер
Ни о чём для тормозной гидравлической системы.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Смайлик писал(а): Ни о чём для тормозной гидравлической системы.
Естественно, но как звучит...))
Леонид123
Двигатель:: 4m40
В обычном гараже вряд ли найдется больше. :D :D Так-то азотом можно и 150 надуть ::-D:
По работе постоянно сталкиваюсь с опрессовкой различных систем, с разными рабочими давлениями. Из опыта - можно не заметить место утечки на 30-40 очках, т.к. пену мыльную просто сбивает, она не успевает дать пузырьки :shock: а 3-5-10 очков вполне достаточно для понимания герметичности системы, в первом приближении, и искать утечки проще.
З.Ы. Подскажите, для общего развития, величину рабочего давления в тормозной системе, пожалуйста.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Леонид123 писал(а): Из опыта - можно не заметить место утечки на 30-40 очках
Т.е. воздух на 10bar ты увидишь, а тормозную жидкость при 180-200bar нет???
Будешь дуть, тебе дадуть )))
Ronnie O'Sullivan
Сообщение Ronnie O'Sullivan »
Был у меня случай такой же педалька проваливалась, долго искал пока не обнаружил раздувание шлангов.
Ronnie O'Sullivan писал(а): Был у меня случай такой же педалька проваливалась, долго искал пока не обнаружил раздувание шлангов.
Легко.
Но утверждается что всё проверено.
Значит Чудо, не иначе.))
Ronnie O'Sullivan
А раздувание практически визуально не видно только тактильно так сказать на ощупь.
Жипер
Сообщение Жипер »
Ronnie O'Sullivan писал(а): А раздувание практически визуально не видно только тактильно так сказать на ощупь.
Хых, так это не раздувание.
Раз в жизни столкнулся - так пузырь при нажатии на педаль был - мама дорогая. :]:-O:
ftsyuri1@mail.ru
Ronnie O'Sullivan
Пузырь в двух шлангах на всю длину? Однако... ты гуру.
Бывает и так. Минимальное увеличение.
Жипер
Сообщение Жипер »
Ronnie O'Sullivan писал(а): Пузырь в двух шлангах на всю длину? Однако... ты гуру.
Бредишь или бухой?
Что сказать то хотел?
А так то в п2 7 или 5 шлангов(от модификации).
ftsyuri1@mail.ru
Ronnie O'Sullivan
А где я вёл разговор про П2? А бухарик по-ходу ты, для приличия хоть бы пару наводящих вопросов задал, мозг в одном направлении мыслит?
