Передний редуктор.
Mitsubishi Pajero/Montero III
rimzinger
Двигатель:: 6g74gdi
Мой автомобиль(и):: паджеро3 2000г
Передний редуктор.
Сообщение rimzinger »
Я точил проставку, но в моём случае менялась пара с 4.3 на 4.1 вместе с карданом от него же и он(редуктор) да, оказался короче моего на те самые 2 см. Отсюда вопрос, ошибки с парой не могло произойти?
white2007
Двигатель:: 6G74GDI
Мой автомобиль(и):: паджеро 3, 2002,Акпп
Передний редуктор.
Сообщение white2007 »
Нет, пары обе 4,3 бирки на них чётко читаются. Задний редуктор вообще 21 года выпуска. Может все таки разница что от праворукого купил?
white2007
Двигатель:: 6G74GDI
Передний редуктор.
Проставку у токаря заказал. А если не секрет, какие болты покупал, от какого авто?
rimzinger
Двигатель:: 6g74gdi
Передний редуктор.
Да какой уж секрет, "автокрепёж" по образу и подобию ток на те самые 2см. длиннее.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Передний редуктор.
Сообщение Жипер »
white2007 писал(а): Может все таки разница что от праворукого купил?
Дело не в руле, а в моторе.
Японские шалунишки, от гигантского ума, выпустили 2 типоразмера пар 4.300.
На 3.5 мотор = 7.25"
На 3.8 = 8".
ftsyuri1@mail.ru
white2007
Двигатель:: 6G74GDI
Передний редуктор.
Ну понятно, значит передний редуктор у меня стоял не родной и заколхожен ещё электро актуатор. Щас все вакуумные трубки присоединил, все работает, на 2 вд передний кардан не крутится. Не понимаю зачем надо было колхозить. Я думал может клапана не работают, нет все в норме. Ещё немного закролось, надо ли балансировать проставку или не существенно, так как это не труба, а монолитный кусок железа. Токарь сказал не обязательно.
