Вой v5mt1 на 3 передаче
dmvarlamov
Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение dmvarlamov »
livsi писал(а): Проблема открутить гайку фиксирующий опорный подшипник вторичного вала
Я делал так. Купил гаечный ключ на 41 кажется (не помню точно!). ОООЧЕНЬ аккуратно подточил поясок гайки напротив стопорного паза - иначе не отгибалось,
вкрутил два болта колокола - чтобы зафиксировать КПП от проворота метровой трубой, потом включал первую и заднюю одновременно, и крутил ключ другой метровой трубой. Важно!! Не стучать по ключам, только давить. Одну коробку уже выкинул - достучался ::-D:
livsi
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1 коротыш
Сообщение livsi »
Про стучать знаю. Зубья передач ударных нагрузок не держат.
livsi
Двигатель:: 4G54
Сообщение livsi »
Не скажете вторвалы бензинок и дизелей одинаковы? Первички точно разные. Даже по году выпуска они бывают разные. Моя версия судя по всему совсем старая. У нее на промвалу еще стопорное кольца, а не стопорная гайка.
dmvarlamov
Вторичные валы вроде одинаковы
livsi
Двигатель:: 4G54
Сообщение livsi »
Это радует.
livsi
Двигатель:: 4G54
Сообщение livsi »
Гайка откручена, подшипники все выпрессованы. Спасибо всем за советы. Все советы помогли. Итог - валы живы. Ура!!! Наибольший люфт и шум на открытом подшипнике промвала. Похоже он и шумел. На 4 шума не было, т.к. передача прямая и промвал вращается без нагрузки. Не сильно критичный люфт на подшипнике первичного вала. Износа и раковин игольчатого первичного-вторичного вала нет. Небольшой люфт на подшипнике вторичного вала. Обошелся малой кровью если это можно так назвать :)
Решил менять сразу все подшипники, чтобы второй раз не лазить. Самый дорогой оказался подшипник вторичного вала закрытый - 4600р. Открытый аналог не рискнул заказать.
Теперь вопрос как запрессовывать подшипники на валы, когда они будут в КПП? Молотком через оправку? Страшновато зубья и валы повредить.
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
livsi писал(а): Теперь вопрос как запрессовывать подшипники на валы, когда они будут в КПП? Молотком через оправку? Страшновато зубья и валы повредить.
Ну если нет пресса подходящего размера и отправок, то тогда только так... :*DONT_KNOW*: как нибудь ласково и аккуратно
dmvarlamov
Первый раз собирал кпп молотком через выколотку, стучал нежно, но один раз промахнулся и опорный подшипник первичного вала стал открытым с одной стороны) :*CRAZY*:
Второй раз собирал на прессе, купил пресс б/у :8-): , офигенная вещь! :*THUMBS UP*: ::-X:
Проверьте обязательно зазоры колец синхронизаторов, по книжке.
Первая кпп, которую я собирал - была покупная, как оказалось в ней синхрон третьей - труп, узнал уже на машине т.к. не проверил.
Саня 57
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Митцубиши Паджеро 2
Сообщение Саня 57 »
Можно подшипник подогреть феном внутреннюю обойму,а вал охладить очистителем карбюратора или дроссельной заслонки.
livsi
Двигатель:: 4G54
Сообщение livsi »
А с картером КПП вы что будете делать? :) Подшипники одновременно с натягом садятся на вал и входят в корпус КПП.
livsi
Двигатель:: 4G54
Сообщение livsi »
dmvarlamov писал(а): узнал уже на машине т.к. не проверил.
Переключалась КПП на машине хорошо. Вся проблема в вое была только. Зазоры в доступе.
Кстати все подшипники, кроме сильно люфтящего и гудящего (открытый промвала) выли NSK. Проблемный был NTN.
livsi
Двигатель:: 4G54
Сообщение livsi »
Пресс старенький б.у. есть, только надо на нем починить ручной рычажный гидронасос. Течет со всех щелей собака. Хочу со временем на гидростанцию на электромоторе переделать. Гидронасосы правда сейчас очень дорогие.
gvozdin
Мой автомобиль(и):: П2 длинный 1997 V43W
Сообщение gvozdin »
Не буду плодить темы, проблема тоже у меня с V5MT1, в нейтрали тарахтит бог с ней, выть не воет, но под нагрузкой и на оборотах до 2000 тарахтит очень громко, как трактор :)
Проще наерное катать её пока куски металла на сливной не появятся?
По дальнейшей замене совершенно непонятно на что её менять, у меня бензин 3.0 1997 года ME580812. Видимо нужна тоже от 3.0 с таким же количеством шлицов на первичном валу и колокол мой поставить?
livsi
Двигатель:: 4G54
Сообщение livsi »
От такого же 3.0 мотора ничего менять не надо. КПП переставляется целиком в сборе. Отличаются только приливами под РЦС на колоколе П2 и МПС. Т.е. возможно придется просто поменять еще и РЦС, если не с той машины.
Масло уровень смотрели? Может просто масло нужно долить?
dmvarlamov
livsi писал(а): Т.е. возможно придется просто поменять еще и РЦС, если не с той машины.
где то было тут на форуме, упрется в кардан. Надо колокол свой ставить.
livsi
Двигатель:: 4G54
Сообщение livsi »
Можно и свой ставить. Я ставил на свой П1 КПП от МПС. Не уперся, но это скорее всего частный случай.
dmvarlamov
livsi писал(а): Можно и свой ставить. Я ставил на свой П1 КПП от МПС. Не уперся, но это скорее всего частный случай.
Так можно, обратно нет)) об этом веду речь. На МПС колокол от п1 + РЦС упрется в кардан.
Кстати, у меня лежит лишний колокол от п1 и новый рцс под него, могу отдать по цене металлолома.
gvozdin
Сообщение gvozdin »
livsi писал(а): От такого же 3.0 мотора ничего менять не надо. КПП переставляется целиком в сборе. Отличаются только приливами под РЦС на колоколе П2 и МПС. Т.е. возможно придется просто поменять еще и РЦС, если не с той машины.
Уровень надо глянуть конечно, а то как обычно, уверен что в норме а на деле кто его знает :)
От 3.0 12клапанов у Юры есть такая коробка, но он сказал что первичный вал надо переставлять т.к. длина разная, а другой человек говорит что длина разная несущественно и можно ставить.
От 12 клапанника подходит? :)
dmvarlamov
Я лично, собственными рукамии поставил на свой спорт вместо родной на 23 шлица кпп от п1 (ессно 12 клоп), 14 шлица. Оставил спортовский колокол, диск сцепления от п2 на 14 шлицов.
livsi
Двигатель:: 4G54
Сообщение livsi »
dmvarlamov писал(а): Кстати, у меня лежит лишний колокол от п1 и новый рцс под него, могу отдать по цене металлолома.
Спасибо. Я уже поставил комплект.
Кстати гул на 2-3 до конца не ушел. Уменьшился, но не ушел. Похоже все-таки выработка в шестернях :=-O:
