Страница 2 из 3
Вой v5mt1 на 3 передаче
Добавлено: 01 июн 2022, 18:54
dmvarlamov
livsi писал(а): Проблема открутить гайку фиксирующий опорный подшипник вторичного вала
Я делал так. Купил гаечный ключ на 41 кажется (не помню точно!). ОООЧЕНЬ аккуратно подточил поясок гайки напротив стопорного паза - иначе не отгибалось,
вкрутил два болта колокола - чтобы зафиксировать КПП от проворота метровой трубой, потом включал первую и заднюю одновременно, и крутил ключ другой метровой трубой. Важно!! Не стучать по ключам, только давить. Одну коробку уже выкинул - достучался ::-D:
Добавлено: 01 июн 2022, 20:51
livsi
Про стучать знаю. Зубья передач ударных нагрузок не держат.
Добавлено: 01 июн 2022, 21:23
livsi
Не скажете вторвалы бензинок и дизелей одинаковы? Первички точно разные. Даже по году выпуска они бывают разные. Моя версия судя по всему совсем старая. У нее на промвалу еще стопорное кольца, а не стопорная гайка.
Добавлено: 02 июн 2022, 01:45
dmvarlamov
Вторичные валы вроде одинаковы
Добавлено: 02 июн 2022, 07:47
livsi
Это радует.
Добавлено: 10 июн 2022, 17:54
livsi
Гайка откручена, подшипники все выпрессованы. Спасибо всем за советы. Все советы помогли. Итог - валы живы. Ура!!! Наибольший люфт и шум на открытом подшипнике промвала. Похоже он и шумел. На 4 шума не было, т.к. передача прямая и промвал вращается без нагрузки. Не сильно критичный люфт на подшипнике первичного вала. Износа и раковин игольчатого первичного-вторичного вала нет. Небольшой люфт на подшипнике вторичного вала. Обошелся малой кровью если это можно так назвать :)
Решил менять сразу все подшипники, чтобы второй раз не лазить. Самый дорогой оказался подшипник вторичного вала закрытый - 4600р. Открытый аналог не рискнул заказать.
Теперь вопрос как запрессовывать подшипники на валы, когда они будут в КПП? Молотком через оправку? Страшновато зубья и валы повредить.
Добавлено: 10 июн 2022, 23:06
Chumahod
livsi писал(а): Теперь вопрос как запрессовывать подшипники на валы, когда они будут в КПП? Молотком через оправку? Страшновато зубья и валы повредить.
Ну если нет пресса подходящего размера и отправок, то тогда только так... :*DONT_KNOW*: как нибудь ласково и аккуратно
Добавлено: 11 июн 2022, 13:14
dmvarlamov
Первый раз собирал кпп молотком через выколотку, стучал нежно, но один раз промахнулся и опорный подшипник первичного вала стал открытым с одной стороны) :*CRAZY*:
Второй раз собирал на прессе, купил пресс б/у :8-): , офигенная вещь! :*THUMBS UP*: ::-X:
Проверьте обязательно зазоры колец синхронизаторов, по книжке.
Первая кпп, которую я собирал - была покупная, как оказалось в ней синхрон третьей - труп, узнал уже на машине т.к. не проверил.
Добавлено: 11 июн 2022, 18:05
Саня 57
Можно подшипник подогреть феном внутреннюю обойму,а вал охладить очистителем карбюратора или дроссельной заслонки.
Добавлено: 11 июн 2022, 20:34
livsi
А с картером КПП вы что будете делать? :) Подшипники одновременно с натягом садятся на вал и входят в корпус КПП.
Добавлено: 11 июн 2022, 20:40
livsi
dmvarlamov писал(а): узнал уже на машине т.к. не проверил.
Переключалась КПП на машине хорошо. Вся проблема в вое была только. Зазоры в доступе.
Кстати все подшипники, кроме сильно люфтящего и гудящего (открытый промвала) выли NSK. Проблемный был NTN.
Добавлено: 11 июн 2022, 20:43
livsi
Пресс старенький б.у. есть, только надо на нем починить ручной рычажный гидронасос. Течет со всех щелей собака. Хочу со временем на гидростанцию на электромоторе переделать. Гидронасосы правда сейчас очень дорогие.
Добавлено: 27 сен 2022, 15:23
gvozdin
Не буду плодить темы, проблема тоже у меня с V5MT1, в нейтрали тарахтит бог с ней, выть не воет, но под нагрузкой и на оборотах до 2000 тарахтит очень громко, как трактор :)
Проще наерное катать её пока куски металла на сливной не появятся?
По дальнейшей замене совершенно непонятно на что её менять, у меня бензин 3.0 1997 года ME580812. Видимо нужна тоже от 3.0 с таким же количеством шлицов на первичном валу и колокол мой поставить?
Добавлено: 27 сен 2022, 18:14
livsi
От такого же 3.0 мотора ничего менять не надо. КПП переставляется целиком в сборе. Отличаются только приливами под РЦС на колоколе П2 и МПС. Т.е. возможно придется просто поменять еще и РЦС, если не с той машины.
Масло уровень смотрели? Может просто масло нужно долить?
Добавлено: 27 сен 2022, 21:07
dmvarlamov
livsi писал(а): Т.е. возможно придется просто поменять еще и РЦС, если не с той машины.
где то было тут на форуме, упрется в кардан. Надо колокол свой ставить.
Добавлено: 27 сен 2022, 21:11
livsi
Можно и свой ставить. Я ставил на свой П1 КПП от МПС. Не уперся, но это скорее всего частный случай.
Добавлено: 27 сен 2022, 21:14
dmvarlamov
livsi писал(а): Можно и свой ставить. Я ставил на свой П1 КПП от МПС. Не уперся, но это скорее всего частный случай.
Так можно, обратно нет)) об этом веду речь. На МПС колокол от п1 + РЦС упрется в кардан.
Кстати, у меня лежит лишний колокол от п1 и новый рцс под него, могу отдать по цене металлолома.
Добавлено: 28 сен 2022, 16:36
gvozdin
livsi писал(а): От такого же 3.0 мотора ничего менять не надо. КПП переставляется целиком в сборе. Отличаются только приливами под РЦС на колоколе П2 и МПС. Т.е. возможно придется просто поменять еще и РЦС, если не с той машины.
Уровень надо глянуть конечно, а то как обычно, уверен что в норме а на деле кто его знает :)
От 3.0 12клапанов у Юры есть такая коробка, но он сказал что первичный вал надо переставлять т.к. длина разная, а другой человек говорит что длина разная несущественно и можно ставить.
От 12 клапанника подходит? :)
Добавлено: 28 сен 2022, 18:48
dmvarlamov
Я лично, собственными рукамии поставил на свой спорт вместо родной на 23 шлица кпп от п1 (ессно 12 клоп), 14 шлица. Оставил спортовский колокол, диск сцепления от п2 на 14 шлицов.
Добавлено: 29 сен 2022, 17:45
livsi
dmvarlamov писал(а): Кстати, у меня лежит лишний колокол от п1 и новый рцс под него, могу отдать по цене металлолома.
Спасибо. Я уже поставил комплект.
Кстати гул на 2-3 до конца не ушел. Уменьшился, но не ушел. Похоже все-таки выработка в шестернях :=-O:
