Страница 2 из 2
Жрем не едем
Добавлено: 30 май 2022, 00:23
Дмитрий 41
Ещё вопрос не по теме. По мануалу в акпп декстрон 2, заменить на тотачи atf sp3 можно или лить как положено 2-ой.
Жрем не едем
Добавлено: 30 май 2022, 00:31
Дмитрий 41
По давлению топлива в мануале написано "приблизительно 323-343 кПа". Тоже думал что это с вакуумом, но обратил внимание что на этих моторах проверка проводится при снятом впуске, соответственно и вакуум брать негде. Делаем вывод что эти показания без вакуума.
Жрем не едем
Добавлено: 30 май 2022, 07:17
Lukich111
При каком ещё снятом впуске? Вы какие-то не такие
мануалы читаете. В нормальном указано при каких условиях делаются измерения. Снятый коллектор рисуют для упрощения понимания. Sp3 можно. А есть возможность померить вакуум в коллекторе на холостых?
Жрем не едем
Добавлено: 30 май 2022, 08:45
Дмитрий 41
Жрем не едем
Добавлено: 30 май 2022, 08:46
Дмитрий 41
Если в первом случае сказано про запуск двигателя и проверку с вакуумом и без, то во втором про это ни слова.
Жрем не едем
Добавлено: 30 май 2022, 08:53
Дмитрий 41
Вакуум померить нет возможности, ищу у кого есть прибор. За масло в коробку спасибо.
Жрем не едем
Добавлено: 31 май 2022, 23:34
Дмитрий 41
Какие показатели должны быть по разряжению впуска на 6g74?
Жрем не едем
Добавлено: 01 июн 2022, 12:31
Lukich111
Нормально 32-37кПа. Чем меньше тем лучше. Отлично если 29-32. Картинки без коллектора даны для лучшего понимания.
Жрем не едем
Добавлено: 07 июн 2022, 23:57
Дмитрий 41
Всё, конец мучений. Найдена причина тупняка и высокого расхода. Причина, кривые руки и не внимательность ремонтников которые ремонтировали мотор. Был установлен задающий диск на коленвал с 6g72. Мотор работал на позднем зажигании. Заменили диск и авто полетел. Ещё нашли подсос воздуха по оси дроссельной заслонки. Ждём сальники для замены.
- Разница дисков. Сверху родной.
Жрем не едем
Добавлено: 16 июн 2022, 23:00
Дмитрий 41
Всем присутствующим добрый день. Отчёт после проведения работ с мотором. Выше уже писал что заменил пластину коленвала и машина пошла лучше. На днях пришли сальники на ось дроссельной заслонки, заменил и расход упал в разы. На днях буду делать замеры по городу. Ещё такой вопрос, какая правильная последовательность установки приемных выхлопных труб, так как установив и затянув их на коллекторах, в месте их соединения получается щель в 5мм.
Жрем не едем
Добавлено: 17 июн 2022, 05:00
ну колектора тянутся как и головы от центра к краям а сами трубы выхлопа естественно от мотора к жопе . нужно посмотреть зеркала на колекторах и штанах на предмет коробления они от старости изгибаются и прогорают. мож их переварить проще?? они продаются даж в тазиковых магазинах.. стоят копье. с колекторами сложней они чугуниновые но тоже лечится. снять и дать зеркало выкрутив шпильки
Жрем не едем
Добавлено: 27 июн 2022, 00:33
Дмитрий 41
Всем добрый день. Выручайте кто чем может. Автомобиль опять загадки подкидывает. Появился цвыркающий звук в районе стыка коробки и двигателя, хорошо прослушивается с левой стороны по ходу движения. Что может быть, заранее благодарен за помощь.
Жрем не едем
Добавлено: 27 июн 2022, 05:34
Поржал
у меня что то гремит, а сколько это стоит
. да что угодно от открутившивося болтика на маховике до просто куска грязи. попавшего под бублик. лючки защиты все на месть?? и нижний и боковой??? залезь под брюхо да проверь(протяни болтики)
Жрем не едем
Добавлено: 10 авг 2022, 19:26
Дмитрий 41
Всем кому смешно и просто тупо поржать, просьба свои эмоции при себе держать. Я так понимаю форум не для этого создан, а для того чтобы подсказать и поделиться жизненным опытом. Всё о чем вы так ржачно написали было проверено изначально, а причина звука найдена, в данный момент ищем как это устранить.
Жрем не едем
Добавлено: 10 авг 2022, 19:43
dvm99
Дмитрий 41 писал(а): ↑
Да не обижайся!
Лёха всегда иронично ко всем относится, особенно к себе
Жрем не едем
Добавлено: 11 ноя 2022, 10:06
svinobaza
Дмитрий 41,
dvm99 писал(а): ↑
И какая причина была? У меня оттуда же примерно такой же звук слышно. Где-то между коробкой и мотором.
Жрем не едем
Добавлено: 17 янв 2023, 22:55
Дмитрий 41
Всем доброго времени суток. Давно не заходил сюда. Звук шёл от компенсатора. Причем на холодную все тихо, а как прогреется начинает шуметь. Видимо что-то попало либо в канал, либо в сам компенсатор. Вылечили промывкой масленой системы и заменой масла, причем на два раза.
