Не врубаюсь: нет тяги хоть убейся.
lukanin
За систематический флуд
Сообщение lukanin »
Просто Сибиряк писал(а):
lukanin писал(а):Только насос !!!
Я фигею, чистил фильтр, а насос поменять одновременно влом!!!
Так получилось.
Завтра воскресение, к вечеру отпишись как заменил!!!
Pajero II, 1997, 3.0, 6G72, 5 дв, АКПП, Super Select, Европа Продал, жалею(((
Митсубиси оутлендер,2003 , 2.4, 4G64,АКПП, теперь я сам как Super Select, Американец (из японии)
Просто Сибиряк
Сообщение Просто Сибиряк »
Мужики,
извините, если сегодня не отвечу:
у меня уже пол-третьего ночи, а завтра с утра ехать 400км
Смысл я понял - поменять бензонасос.
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
lukanin
Сообщение lukanin »
Попробывать поменять, за результат не отвечаю!!!!
Просто Сибиряк
Промыл бак (правда, не снимал), фильтр, поменял бензонасос.
Реально стала разгоняться быстрее, тяга не зависит от уровня бензинки, как раньше.
Теперь со спокойной душой помаленьку регулирую кик-даун :D
охотник_Латвия
Сообщение охотник_Латвия »
Ну как бегает машинка после проделанного ремонта. У моего точ такая же проблема, я буду менять измеритель массы воздуха. Так по краиней мере посоветовали бывалые Паджеристи моих краев. Только проблема найти б/у такую штуковину.
Просто Сибиряк
Я вот здесь описал как разобрался с проблемой http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=15
Была выдернута оболочка тросика газа из верхней гильзы. Таким образом, он удлинился примерно на 2см, независимо от его натяжения ПОСЛЕ гильзы. Т.е. с одной стороны он был постоянно перетянут, с другой - поскольку он был ослаблен ПОСЛЕ гильзы, его хода не хватало для нормального разгона.
А насчет датчика воздуха на своем ты, возможно, прав. У меня то он явно целый, проверяли заменой с аналогичного пыжика.
Чуть *еровничает на малых - приходится давить при рулежке - говорят, что накрывается какой-то шаговый двигатель. Где там шаговый двигатель ... :shock:
