Страница 2 из 3
Какую горловину выбрать?
Добавлено: 29 сен 2022, 10:42
B.Gena
Лет пять стоит горловина пластик от деу, всё отлично,. При установке пришлось удалить клапан , т.к. он под бензин. Дизельный пистолет не лезит .
Добавлено: 13 окт 2022, 12:09
Gary56
HiTEX, накладка, это имеется в виду пыльник, который прикрывает горловину?
На днях тоже буду снимать. Чего, эту накладку не ставить?
Добавлено: 14 окт 2022, 10:05
Gary56
Смайлик был прав. В труху.
Добавлено: 14 окт 2022, 16:10
Смайлик
HiTEX писал(а): ↑
Вообще не понимаю как можно не залудить, а тупо искать и покупать?!!
Ну сгнил отвод воздуха, отрежь и установи резиновый шланг.
Прохудился основной бензиновод - сними и залуди прогнившее место (обычно сгнивает по сварке, возле крепления)
Gary56, отправляй профи, он отпескоструит и ЗАЛУДИТ
Добавлено: 14 окт 2022, 18:20
Анатолий Дмитриевич
Gary56 писал(а): ↑
Хочу заранее шланг резиновый купить.
Шланг купил ?
Добавлено: 14 окт 2022, 19:02
Gary56
Купил плять
. Заипался d35 искать, но нашёл и купил. Могу продать
Добавлено: 18 окт 2022, 16:10
sashik_grozniy
я поставил фирмы Dar посмотрим сколько прослужит
Добавлено: 18 окт 2022, 20:42
Gary56
Добрался до ремонта горловины. Снял пластиковую защиту. Там песец. Глины срубил полведра. Это при том, что я её уплотнял раньше. Склоняюсь к тому, что её вообще надо нах выкинуть. Заказал DAR, пришла, но не забрал ещё. Вот жаба душит, не поехать ли со всей этой ржавчиной на авторынок и не примерить ли её к горловине Дэу? Может и правда подойдёт?
Добавлено: 20 окт 2022, 15:34
white2007
Вот продают
Добавлено: 20 окт 2022, 20:41
Gary56
Вот такая горловина для керосинки 3,2. На родной дополнительные трубки - шланги.
Добавлено: 20 окт 2022, 20:48
Gary56
И повторяю вопрос. Как думаете, защитный кожух ставить? Мне тут вообще посоветовали запенить всё нах...
Добавлено: 20 окт 2022, 21:46
gansales
Gary56 писал(а): ↑
И ускорить кончину кузова, гениально!
Добавлено: 20 окт 2022, 22:37
Gary56
gansales, да, согласен. Но вот ты как думаешь, ставить защитный кожух на горловину?
Добавлено: 20 окт 2022, 22:39
gansales
Ну если интересно лично моё мнение, то да, поставил бы, но предварительно от души обработал горловину и обмазал бы её пушсалом.
Добавлено: 21 окт 2022, 04:24
white2007
А что если подкрылки поставить, очень даже не плохо все закрывают
Добавлено: 21 окт 2022, 05:20
под них замечательно набивается грязь и лежит там годами. вот потому и гниют полости. потому как не продуваются. посмотри на гниющие места. где они в основном образуются???? под расширителями . брызговиками в карманах крыльев и тд... потому как попавшая грязь там лежит и ни куда от туда не девается и работает как губка
Добавлено: 21 окт 2022, 06:27
white2007
Это все зависит как подкрылок поставить, и мыть керхером хорошо, после выездов на природу, и все будет хорошо. Я поставил подкрылки, грязи ваще некуда там за летать, почему говорю, потому что снимал его при замене бака, все там чистенько.
Добавлено: 21 окт 2022, 08:18
Gary56
gansales, антикором обработаю конечно, а что такое пушсало?
Добавлено: 21 окт 2022, 10:59
gansales
Gary56 писал(а): ↑а что такое пушсало?
Вот,
Добавлено: 21 окт 2022, 11:38
Chumahod
Gary56 писал(а): ↑
Лучше подкрылок. У мну с родной горловиной всë гуТ, в идеале просто (машина в подписи). Штатный щиток выкинул, обработал и поставил подкрылок. Было это, лет наверное, 15 назад...
