Развал после замены пружин
Mitsubishi Pajero/Montero III
gansales
Благодарил (а): 329 раз
Сообщение gansales »
Теперь главное следить за ними (смазывать).
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1003 раза
Сообщение ГАНС »
gansales писал(а): Теперь главное следить за ними (смазывать).
Тавотницы надо было сразу в болты врезать как я сделал и усЁ ::-P:
gansales
Согласен, но не у каждого есть такая возможность.
Андрей.
Yura414
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 2005 г.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Yura414 »
А как вы вынимаете болты для смазывания? Сжимаете пружину, откручиваете рычаги от кулака или есть какой-то более быстрый способ?
Просто же поставить домкрат под рычаг и выкрутить болт наверное не получится? Потом назад не вставишь.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
Yura414 писал(а): А как вы вынимаете болты для смазывания? Сжимаете пружину
Я просто воздух спускаю с подушек....
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
SPD
Двигатель:: 4G64, 6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero V21W, V83W
Сообщение SPD »
Yura414 писал(а): А как вы вынимаете болты для смазывания? Сжимаете пружину, откручиваете рычаги от кулака или есть какой-то более быстрый способ?
Получится:
Задние рычаги домкратишь в районе пружины и ловишь момент когда он без нагрузки.
Передние рычаги домкратишь кузов и там немного их монтажкой шевельнуть, левый передний болт полностью вытащить мешало крепление редуктора, но промазать можно и так.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Да....
....и делать это нужно не реже чем раз в неделю, иначе всё по новой....
